Qubino mini dimmer tänder sig själv
davis
Inlägg av davis »
Hej hej
Jag har äntligen haft elektriker på plats i nya lägenheten och monterat zwave-relä eller dimmer bakom varenda liten brytare vi har. Underbart! Förutom... Att en av våra qubino mini dimmer (den som sitter i sovrummet såklart) tänder sig själv.
Jag släcker den, det tar ett par minuter, sedan tänds den igen.
Jag trodde det var något med home assistant som spökade så stängde ner containern när vi skulle sova men den tändes ändå. Fick skruva ur lampan, vet att det finns ett attribut som tänder lampan automatiskt på timer och det kollade jag i morse och det var inte aktiverat.
Någon som varit med om detta?
Tips råd vad som kan vara fel eller vad jag ska kolla?
Qubino mini dimmer zwave
Dimbar led-glödlampa från osram
Home assistant i docker-container
AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU
hannuse
Re: Qubino mini dimmer tänder sig själv
Inlägg av hannuse »
Hej.
Jag hade ett omvänt problem, den stängde av sig själv.
Hade två brytare av samma fabrikt, som började göra detta samtidigt.
Jag slog igång den, men den stängde av sig själv efter ca 10sek.
Har ingen aning om varför detta inträffade, och båda mina brytare av samma fabrikat.
Jag gjorde n "factory reset" och inkluderade dom på nytt, det löste mitt poblem.
Men....jäkligt skumt!
hannuse
Inlägg av hannuse »
antoniacampbell skrev: 26 dec 2022, 18:37 Kan du vara mer specifik om vad som behöver ändras? Jag kan fortfarande inte komma på det.
geometry dash meltdown
Det enda jag gjorde var en "factory reset" enligt manualen.
Sedan inkluderade jag dom på nytt, sedan dess har det varit problemfritt att styra dom manuellt och med scheman.
Men det verkar ju inte fungera på denna modellen vad jag förstår av tråden.
hannuse
Inlägg av hannuse »
bupole skrev: 19 apr 2023, 08:49
hannuse skrev: 27 dec 2022, 09:41 Det enda jag gjorde var en "factory reset" enligt manualen.
Men det verkar ju inte fungera på denna modellen vad jag förstår av trådenbackrooms game
Hur man återställer originalet. Jag vet inte ens hur man gör en fabriksåterställning.
Enklast är att du laddar ner PDF-manualen, och följer den till 100%.
