Philio PST02-B temperaturrapportering efter batteribyte
Diskussioner runt sensorer
jooops
Inlägg av jooops » 15 nov 2019, 17:08
Hej, jag har en Philio PST02-B som jag nyligen bytte batteri på för första gången. Innan batteribytet var den inställd att skicka en temperaturrapport varannan timme, vilket den gjorde felfritt. I samband med att det nya batteriet sattes in så skickades en temperaturrapport, därefter slutade den att skicka temperaturrapporter. De andra funktionerna fungerar som de ska. Inga inställningar har förändrats.
Jag lät det gå några dagar för att se om temperaturrapporterna skulle komma igång, men det gjorde de inte. Då tog jag ut batteriet och satte tillbaka det för att starta om den. En temperaturrapport skickades i samband med att batteriet sattes tillbaka, men därefter inga fler temperaturrapporter.
Någon som har en gissning på vad som kan vara fel?
