Fibaro Radiator Thermostat Head FGT-001
Meph
Inlägg av Meph »
Har köpt 2st av dessa för att testa hemma. Men adaptrar för att den skall passa på elementet verkar vara en hel djungel.
Mitt element har en MMA M28x1.5 "ventil" jag behöver få upp denna till M30x1.5 antar jag. Men hittar inga adaptrar som verkar passa.. Det finns mycket danfoss grejor där ute..
Nån som har samma problem som mig eller har nån aning om vilken adapter jag behöver köpa?
Såhär ser mitt element ut:
Meph
Re: Fibaro Radiator Thermostat Head FGT-001
Inlägg av Meph »
Kanske hittat rätt.. Hittade på Bauhaus en MMA M28 ventil som såldes och länkade till denna produkt för en konvertering till M30.. Så jag får testa o köpa den och se om det funkar..
https://www.hornbach.se/shop/TA-Adapter ... aljer.html
tandvark
Inlägg av tandvark »
Nu blir jag nyfiken, fungerade det? :?:
Meph
Inlägg av Meph »
Hej. Japp den på länken passade. Har 3st Fibaro termostater nu och är supernöjd med dem. En av dem strulade lite och drog ut batteriet väldigt fort. Jag gjorde en reset på den och efter det så har den fungerat normalt. :)
