Min & Max Övervakning på temperatur sensorer
Kajsas
Inlägg av Kajsas » 03 jan 2015, 10:46
Jag har 3 st temperatur sensorer som jag skulle vilja övervaka med min och max temp på vardera sensor , om detta är möjligt och hur går jag till väga för att göra detta ? =)
Tänk på att jag är rätt ny ang Lua programmering =D
Mvh
Foxmaster
Re: Min & Max Övervakning på temperatur sensorer
Inlägg av Foxmaster » 03 jan 2015, 14:54
Vad är sensorerna kopplade till? Jag kör mina mot en raspberry pi och använder bash för att monitorera och larma vid för hög/låg temperatur. Om den triggar så får jag sms och mail.
Kajsas
Inlägg av Kajsas » 03 jan 2015, 15:38
Är nere i pannrummet , pelletsbrännaren.
Ok så då måste jag köpa ytligare grejer för att få det att fungera med min hc2:a ?
Kajsas
Inlägg av Kajsas » 05 jan 2015, 15:03
Efter mycket test , läsning , osv osv så ha jag lyckats med scenen , funkar för mig iaf att få push meddelande till mobilen =)
inte så värst avancerad men helt ok för min del =)
Scenen för min temp
%% autostart
%% properties
16 value
%% globals
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
( tonumber(fibaro:getValue(16, "value")) < 28 )
or
startSource["type"] == "other"
then
fibaro:sleep(300000);
fibaro:call(31, "sendDefinedPushNotification", "8");
end
sedan denna sen för max temp
%% autostart
%% properties
16 value
%% globals
if (
( tonumber(fibaro:getValue(16, "value")) > 32 )
or
then
fibaro:call(31, "sendDefinedPushNotification", "7");
end
Mvh
