Vera + ljussensor
leriks
Vera + ljussensor
Inlägg av leriks » 02 mar 2016, 18:32
Jag har precis startat med en Vera + och en RFXtrxE enhet kopplad.
Det gör att jag kan se / använda ljussensorn från Nexa.
Någon som har en kod snutt som gör att jag kan få Verans cenario att reagera på denna sensor och t.ex. INTE slå på LED strålkastarna om det inte är mörkt.
leriks
Re: Vera + ljussensor
Inlägg av leriks » 12 jun 2017, 09:12
Har hittat kod som läser ett variabelvärde i nexan:
-- Kod for att lasa variabel
local SS_SID = "urn:micasaverde-com:serviceId:LightSensor1" -- from Variable Valus List
local value = tonumber( luup.variable_get (SS_SID, "CurrentLevel", 268), 10) -- from Variable Valus List
if (value == nil) then
print("NIL")
return false
end
if (value < 400) then
print (value)
return true
else
print (value)
return false
end
