Tända lampor bara om solen ej gått upp. HCL
Thomas Elpartner
Inlägg av Thomas Elpartner » 30 apr 2016, 12:44
Hej. Är ny på detta. Undrar om någon vet om man kan få ytterlamporna att tända kl 5 på morgonen, fast bara om solen inte har gått upp. Man får ju problem annars på sommarhalvåret om man har släckning vid soluppgång. Gäller en Fibaro HCL.
dargosch
Re: Tända lampor bara om solen ej gått upp. HCL
Inlägg av dargosch » 01 maj 2016, 08:11
Thomas Elpartner skrev:Hej. Är ny på detta. Undrar om någon vet om man kan få ytterlamporna att tända kl 5 på morgonen, fast bara om solen inte har gått upp. Man får ju problem annars på sommarhalvåret om man har släckning vid soluppgång. Gäller en Fibaro HCL.
Hej. Lättare i Lua - Detta är otestat, men borde fungera.
Skapa en variabel som heter Solen med två lägen. Sedan, två scener -en som sätter variabeln i sitt uppe-läge vis soluppgång och en som sätter den i sitt nere-läge vid solnedgång.
Med detta på plats bör du kunna skapa en ny scen med tiden du vill att lamporna ska starta AND variabelns läge som trigger.
Hoppas det fungerar.
Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
Thomas Elpartner
Inlägg av Thomas Elpartner » 06 maj 2016, 06:45
Toppen, funkar fint. Tack så mycket. Men hur gör man samma sak i VeraEdge?
forzaKGB
Inlägg av forzaKGB » 18 sep 2016, 16:39
Intressant, har du lyckats med detta för Vera?
Jag har under några år kört Tellstick Duo med SwitchKing och varit väldigt nöjd med inställningarna, speciellt att den anpassar tänd/släck till solens upp/nedgång. Gillar även hur SwitchKing hanterar svenska helgdagar. Dock har stabiliteten i systemet inte varit den bästa, enheter slutar fungera/hänger sig mm. Har därför köpt en Vera Edge (som jag satt extern antenn på så nu når den även till garaget) och vill nu få till samma funktionalitet i min Vera som SwitchKing har inbyggt.
