Hjälp att Styra hemma - Borta läge???
Diskussioner runt hur den tänkta funktionaliteten nås
zwavenewbie
Inlägg av zwavenewbie » 03 jan 2017, 11:53
Jag är helt ny på detta så ursäkta den totala förvirringen...
jag har en fibaro HCL och det jag vill göra är att det ska rulla en schemalagd scen (tända och släcka lampor under dagen) när jag inte är hemma.
jag har gjort en "borta" scen som bygger på att en "Fördefinierade variabel" som ska vara "borta" och sen ett dagsschema..
sen har jag gjort en "hemma" scen som bygger på samma "Fördefinierade variabel" men som ska vara "hemma"
nu till mitt problem... hur jag än försöker hittar jag inget sätt att ändra den "Fördefinierade variabeln" vill kunna växla mellan "hemma" och "borta" med hjälp av en scen eller med hjälp av en virtuell device men inget jag testat verkar fungera! kan någon hjälpa mig med hur jag löser detta?
Med vänlig hälsning, en förvirrad nybörjare
Christwi
Re: Hjälp att Styra hemma - Borta läge???
Inlägg av Christwi » 12 dec 2017, 14:44
Du får definiera en variabel som heter Hemma = 0
När den är = 0 så är du hemma
När den är = 1 så betyder det att du är borta
Att sätta variabeln Hemma till 0 eller 1 i en scen är lätt i HCL.
Jag använde samma metod för att sätta en Larm variabel, se mitt inlägg om HCL och styrning av rörelsedetektor.
/Christer
