Försöker göra en scen i vera där jag stänger av led-ringen runt fibaro pluggen på natten. (ljuskänslig)
När jag ändrar parametrarna manuellt under device options funkar allt klockers. Men när jag försöker använda luup code går det åt pipen.
Nedan är det jag gör:
luup.variable_set( "urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveDevice1", "ConfiguredVariable", "41,1d,0", 48 )
luup.variable_set( "urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveDevice1", "VariablesSet", "41,1d,0", 48 )
Sedan advanced option att skicka reconfigure till enheten.
Då så får jag antingen failed to configure, eller så blir enheten okontaktbar i ca en kvart.
Vad gör jag för fel?
Tack på förhand.
