Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)
Postat: 30 okt 2017, 11:21
av Jimmu
Detta borde vara en enkel grej att fixa, men jag har kört fast och behöver hjälp av er.
Jag har en Fibaro motion sensor i garderoben och en Fibaro single switch som styr taklampan i garderoben, jag skulle vilja ha en scen där lampan tänds när rörelsesensorn registrerar en rörelse. Vill även att lampan stängs av efter ca 90 sekunder.
Detta borde inte vara några problem va?
Någon som kan hjälpa mig?
Re: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)
Postat: 30 okt 2017, 11:50
av riro
En HC2'a ?
Går att göra med GEA, så här ungefär:
GEA.add(123, -1, "", {{"Time", "00:00", "23:59"},{"turnOn", 456}})
GEA.add(123, 90, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", 456}})
Postat: 30 okt 2017, 12:01
av sonnyboy
Annars så har du en väldigt bra scen
Här som Jompa68 knåpat ihop.
Postat: 30 okt 2017, 14:13
av Jimmu
riro skrev:En HC2'a ?
Japp, en HC2:a
Gea och Lua är samma sak då?
123 är motionsensorns id och 456 är singel switchens id?
90 är 90sek?
Är helt grön på sådan här programmering men vill så klart lära mig ;)
Postat: 30 okt 2017, 14:15
av Jimmu
sonnyboy skrev:Annars så har du en väldigt bra scen
Utan att kunna något om programmeringen av lua så tycker jag att den scenen verkar otroligt avancerad för att endast tända och släcka en lampa?
Finns det ingen enklare variant?
Postat: 31 okt 2017, 13:31
av riro
Jimmu skrev:
riro skrev: Japp, en HC2:a
90 är 90sek?
OK
Nej
Ja & ja
Ja
GEA är namnet på en scen som är skriven i språket LUA, knepig att komma igång med men en MYCKET kompetent scen.
Ladda hem GEA.LUA från https://github.com/sjauquet/GEA
Följ instruktionerna för att få igång en scen.
Ställ om GEA.language till EN (om du inte gillar franska)
Klipp in koden ovan (men byt IDn till rätt) i funktionen setEvents()
Postat: 02 nov 2017, 09:40
av dargosch
Jo, vet du vad. Scener har ju oftast mer funktionalitet än den enkla på/av-funktionen, och har man en scen som man vet hur den fungerar så använder man så klart den.
Men, du behöver ingen scen alls. Enheterna sköter detta helt själva (eller, din motion sensor kan det).
I manualen för Fibaro motion sensor (sid 9)
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... T-v2.1.pdf
hittar du denna information.
Grupper
Fibaros enheter har grupper som man kan använda, och motion sensor har en speciell grupp 2. Brytare som ligger i din motion sensors grupp 2 kommer att få ett PÅ-kommando när motion sensorn ser rörelse. Så, klicka på din motion sensor i HC2:an och välj avancerat. Mitt på sidan hittar du en knapp för associations. Klicka på den så får du upp en ruta med grupper till vänster och enheter till höger. Klicka på grupp 2, bocka i rutan vid den enhet som ska få PÅ/Av-kommandon av motion sensorn och välj spara. Associerings-rutan försvinner då tror jag. Du bör nog spara även enheten.
Nu måste du väcka din motion sensor genom att trycka på knappen inne i sensorn, så att den får informationen.
Nu kommer också sensorn att automatiskt skicka ett OFF-kommando till din brytare 30s efter det att den senast såg rörelse. Du kan förlänga den tiden genom att scrolla ner på Advanced-fliken till parameter 6 och sätta ett nytt antal sekunder. Kom dock ihåg att du måste väcka enheten igen när du sparat parameterförändringar, så att de blir aktiva. Annars blir de det först när den väcker sig själv, vilket är varje 4000 sekund (strax över en timme) som default.
Bör fungera.
Postat: 04 nov 2017, 16:23
av Jimmu
Det är ju precis så enkelt det borde vara!
Dock får jag det inte att fungera, har testat att göra det två gånger nu :/
Får göra ett försök till eller kontakta Fibaros support och se om de kan lösa det, annars testar jag att göra en scen via LUA
Postat: 11 jan 2019, 15:22
av Forall
Hej Har nyss hitta in i den underbart förtvivlade världen av GEA för att för ordning på min ljusautomation
men inser att jag någonstans i logiken smyger in något fel
för att förklara i text:
har två utomhus röelsesensorer och 2 lux detektorer
en global variabel som styr 'Solen' för att säkerställa att inte lux detektorerna ställer till med spratt när det blir mörkt mitt på dagen eller om skymning/gryning sker för tidigt och sent
Uppskattar verkligen om någon vänlig själv kan peka mig mer i rätt riktning och vad jag gör för fel. :))
Vänliga hälsningar!
Daniel
Ps. vill senare lägga till en variabel 'Vakna' som ska styra om vi under sen kväll har båda tv apparaterna avslagna innerbelysnngen och de Vrum PIR och HallPIR är stilla och då starta 'solen' = Natt och släcka utebelysningen
PPS. kan även tillägga att Poolbelysningen försöker styras så att den bara är tänd på Sommaren
PPs. Har hört att det ska finnas någon nyare version av GEA men kan inte hitta den :(
%% autostart
%% properties
8 value
9 value
33 value
79 value
89 value
91 value
98 value
158 value
167 value
169 value
170 value
172 value
187 value
222 value
224 value
%% globals
Solen
Vakna
-- v 5.42
-- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique
-- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est
-- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement.
-- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA
-- il nécessite néanmoins quelques connaissances.
-- [EN] This scene allow you to check every X second the status
-- of a module and send actions if the module is activated since too long.
-- This scene allow you a more simple annotation than LUA
-- it requires some knowledge
-- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973
-- Version : 5.42
-- Special Thanks to :
-- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee,
-- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr
-- Historique / History
-- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here :
-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... e/?p=12428
local id = {
--Framsidan
FramsidanLUX = 224 , EntreLampa = 25 , FramsidePIR = 222 , UppfartenLampa = 302 , GangLampa = 31 , Siren = 228 ,
-- Baksidan
BaksidanLUX = 172 , AltanLampa = 19 , PoolLampa = 39 , BaksidanPIR = 170 ,
--Vardagsrum
VardagsrumPIR = 98 , TV = 187 , VrumLampa = 306 , SoffbordLampa = 5 , FonsterLampa = 158 , Luftvarmepump = 28 ,
--KÖK
MatbordLampa = 211 , DiskbankLampa = 213 ,
--Tvättstuga
TvattstugaLampa = 29 , TvattstugaPIR = 89 , TvattstugaLUX = 91 ,
--Hall
HallLampa = 44 , HallPIR = 79 , SovrumsBrandlarm = 9 , KoksBrandlarm = 8 ,
--Sovrum 1 - vuxna
Sovrum1Lampa = 208 ,
--Sovrum 2 Barn
Sovrum2Lampa = 197 ,
--Badrum
--Krypgrund
KrypgrundLampa = 209 ,
--Garage
GaragePIR = 165 , GarageLUX = 167 , Garageport = 158 , GarageLampa = 301 , GarageBrandlarm = 33 ,
--Pumprum
PumprumTemp = 41 ,
-- Paramétrage de GEA / GEA configuration
function config()
GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure /
GEA.language = "EN" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN
GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds
GEA.portables = {179} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified
GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window
-- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable
-- GEA.catchError = false
GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"]
-- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"]
-- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés.
end
-- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule
-- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua
function setEvents()
--Outdoor Lightning
-- get variable Sun='Solen' through the day using timers to avoid LUX meters to activete the light on inproper times
GEA.add(true, 30, "", {
{"Time", "05:00", "05:02"},
{"Global", "Solen", "Gryning"}
{"Time", "09:00", "09:02"}, {"Global", "Solen", "Dag"}, {"Global", "Pool", "Släck"}
{"Time", "14:00", "14:02"}, {"Global", "Solen", "Eftermiddag"}
{"Time", "22:00", "22:02"}, {"Global", "Solen", "Sen kväll"}
-- Control Variable 'Sun' (Solen)with LUX meeters morning and afternoon
GEA.add(id["FramsidanLUX"], -1, "", {
{"If" ,{
{"Value+", id["FramsidanLUX"], 150}
{"IF", {
{"Global", "Pool", "Släck"},
{"turnOFF", id["EntreLampa"]},
{"turnOff", id["UppfartenLampa"]},
{"turnOff", id["GangLampa"]},
{"turnOff", id["AltanLampa"]},
{"turnOff", id["PoolLampa"]},
GEA.add(id["BaksidanLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value+", id["BaksidanLUX"], 150}}}, {"IF", {{"Global", "Solen", "Gryning"}}}, {"Global", "Pool", "Släck"},{"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}, {"Global", "Solen", "Dag"}})
GEA.add(id["FramsidanLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value-", id["FramsidanLUX"], 25}}}, {"IF", {{"Global", "Solen", "Eftermiddag"}}}, {"Global", "Pool", "Tänd"},{"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}, {"turnOn", id["AltanLampa"]}})
GEA.add(id["BaksidanLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value-", id["BaksidanLUX"], 25}}}, {"IF", {{"Global", "Solen", "Eftermiddag"}}}, {"Global", "Pool", "Tänd"}, {"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}, {"turnOn", id["AltanLampa"]}})
--Turn on Lights at Sunset
{"Time", "Sunset+15", "Sunset+20"},
{"Global", "Solen", "Kväll"},
--Turn of Lights at 22.00 if no motion indoors and lights/TV is turned of (Varable 'Vakna'=awake
{"If",
{ "Global", "Vakna", "Stilla"}, {
{ "Time", "22:00", "22:02"},
{"Global", "Solen", "Natt"},
-- Turn of outdoor light if they are on during wrong hours
GEA.add(true, 15*60, "", {{"If", { "Global", "Solen", "Dag"}, {"Global", "Pool", "Släck"}, {"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}}})
GEA.add(true, 15*60, "", {{"If", { "Global", "Solen", "Eftermiddag"}, {"Global", "Pool", "Släck"}, {"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}}})
GEA.add(true, 30*60, "", {{"If", { "Global", "Solen", "Natt"}, {"Global", "Pool", "Släck"}, {"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}}})
--Turn on outdoor lights weekdays at wake up time
GEA.add(true, 30, "", {{"If", {"Global", "Solen", "Gryning"}, {{"Time", "05:45", "05:47"}, {"Days", "Weekday"}, {"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}}}})
--Turn on outdoor lights on front side of the house PIR dependent during the night and turn of 5 min later
GEA.add(id["FramsidePIR"], -1, "", {{"If",{{"Global", "Solen", "Natt"}}}, {"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]},{"turnOn", id["GangLampa"]}})
GEA.add(id["FramsidePIR"], 5*60, "", {{"If",{{"Global", "Solen", "Natt"}}}, {"turnOff", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}})
--Turn on outdoor lights on rear side of the house PIR dependent during the night and turn of 5 min later
GEA.add(id["BaksidanPIR"], -1, "", {{"If",{{"Global", "Solen", "Natt"}}}, {"turnOn", id["AltanLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}})
-- something wrong here ** GEA.add(id["BaksidanPIR"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {{"If",{"Global", "Solen", "Natt"}, {"turnOff", id["AltanLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}}})
--Lights Garage
--Turn on Lights if movement in the Garage ??How do i add the two Garagedoors??
GEA.add(id["GaragePIR"], -1, "", {"turnOn", id["GarageLampa"]})
GEA.add(id["GaragePIR"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"Time", "23:00", "Sunrise"}, {"turnOff", id["GarageLampa"]}})
--Lights rear entrece
-- is the room already bright?
GEA.add(id["TvattstugaLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value-", id["TvattstugaLUX"], 50}}}, {"Global", "tvattljus", "Mork"}})
GEA.add(id["TvattstugaLUX"], 1*60, "", {{"If" ,{{"Value+", id["TvattstugaLUX"], 75}}}, {"Global", "tvattljus", "Ljus"}})
-- if the room is dark and there is movement turn on the lights for 5 min
GEA.add(id["TvattstugaPIR"], -1, "", {{"If",{{"Global", "tvattljus", "Mork"}}, {"turnOn", id["TvattstugaLampa"]}}})
GEA.add(id["TvattstugaPIR"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["TvattstugaLampa"]}})end
