ID Lock
jolerius
Re: ID Lock
Inlägg av jolerius » 28 aug 2016, 18:38
Xrim skrev:....
ID Lock säger att alla NFC taggar skall kunna registreras, även busskort och liknande. Detta är inte testat än men jag återkommer i frågan.
Har du provat det här???
NFC?? Då borde man ju kunna använda även mobilen eller? Om man har en android av hyffsat ny kaliber vill säga
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
crone
Re: ID Lock
Inlägg av crone » 30 aug 2016, 08:16
Nån som har Fibaro och fått fler funktioner än bara låsa/öppna?
Re: ID Lock
Inlägg av larky » 26 okt 2016, 14:31
Ett lås som verkar är intressant, http://exma.se/produkter/#target-duo
Hittar inget om pris eller tillgänglighet.
jolerius
Re: ID Lock
Inlägg av jolerius » 26 okt 2016, 14:36
larky skrev:Ett lås som verkar är intressant, http://exma.se/produkter/#target-duo
Dock kan du inte automatisera det med z-wave lr wifi lr liknande. Du är knuten till de sätt som finns att öppna det.
Skickat från min SM-G928F via Tapatalk
bakke
Re: ID Lock
Inlägg av bakke » 01 nov 2016, 14:21
Webhallen har nu ID lock och Z-wave modulen till försäljning.
Verkar dock gå trögt med att få fram dem.
MVH P
jolerius
Re: ID Lock
Inlägg av jolerius » 01 nov 2016, 14:27
bakke skrev:Webhallen har nu ID lock och Z-wave modulen till försäljning.
MVH P
De säljs via gronahus.se så lägg beställningen hos webhallen och maila gröna hus å skynda på de lite. Så fick jag mitt på 3 dagar
bakke
Re: ID Lock
Inlägg av bakke » 01 nov 2016, 14:48
Aha ok testar.
/P
Quackpack
Re: ID Lock
Inlägg av Quackpack » 02 nov 2016, 12:15
MVH P
Tack för info! Funderar på ett lås till nu så alla dörrar är synkade :)
Men någon som vet ifall det är på väg bättre stöd till Vera? Eller funkar ex dessa funktioner i Fibaro HC som står på Webhallens sajt:
Med Z-Wave modulen till ID Lock, har du inte bara full kontroll och hantering av låset med mobilen. Du kommer också att kunna integrera låset som en viktig del av ett smart hem-system. Använd den till exempel till att meddela när någon låser upp, slår på ljuset, när någon kommer hem eller ta med den i scenariot som tex ” lämnar huset ” eller ” god natt . “
Med fjärrstyrning kommer ID Lock också vara idealiskt för hus, stugor och lägenheter avsedda för uthyrning. Du kan enkelt ändra och skicka behörighetskoder innan gästerna anländer.
Jag har endast kunna lägga till en Pinkod eller få statusen om dörren är öppen eller stängd.
Det jag hade velat ha är ju ex om man låser med viss kod så ska huset larmas på automatiskt medans en annan kod bara öppnar eller stänger dörren (auto-lås funktionen på). Samt jag saknar något Yale har på sina lås, att dörren automatiskt låser sig mellan vissa tider annars är öppen..
crone
Re: ID Lock
Inlägg av crone » 09 jan 2017, 02:20
MVH P
Mycket av det du skriver är något jag saknar med och trodde att det skulle finnas från start. Hade idag inte köpt låset utan nog gått på något annat. Går inte att automatisera det i fibaro HC2 (kan vara jag som är lite noob dock)
Vet aldrig när dörren öppnas eller stängs som det är idag.
dargosch
Re: ID Lock
Inlägg av dargosch » 09 jan 2017, 09:53
crone skrev: Mycket av det du skriver är något jag saknar med och trodde att det skulle finnas från start. Hade idag inte köpt låset utan nog gått på något annat. Går inte att automatisera det i fibaro HC2 (kan vara jag som är lite noob dock)
Ok, nu har jag inte ett sådant lås så jag kan inte prova själv, men det verkar som att man anser att man får events från låset (och kan låsa det).
Se detta inlägg, och resten av tråden:
https://forum.fibaro.com/index.php?/top ... ent=105339
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
Quackpack
Re: ID Lock
Inlägg av Quackpack » 09 jan 2017, 15:29
Precis! Hade jag vetat integrationen var så begränsad hade jag inte köpt ett lås av dem idag..
Vidare så kollade jag med ID Lock i slutet på förra veckan igen vad som händer kring integrationen med Vera och de sa att det är "pågående" men hade ingen mer info och bad mig kolla med Vera, och svaret jag fick från dem var att de inte kan ge någon mer info utan att de hela tiden utökar med nya enheter bla bla men att det är bara vänta och hoppas på uppdaterat stöd.
Quackpack
Re: ID Lock
Inlägg av Quackpack » 09 jan 2017, 15:32
Intressant, även om jag har Vera istället för HC så borde man kunna få ut lite information själv på något sätt tänker jag, någon som vet mer ifall det går att läsa ut data från en Z-wave enhet för att se lite vad man får för data tillbaka vid vissa event, ex fel kod, eller larm upplåst av viss kod etc?
jonrod
Re: ID Lock
Inlägg av jonrod » 11 maj 2017, 08:13
Hejsan, funderar på att köpa ett ID Lock att använda ihop med vera plus.
Kan nån sammanfattat vad som går och inte går att göra med låset från veran så skulle jag vara tacksam! Och hur mycket manuell konfigurering/programmering som behövs..
låsa/låsa upp antar jag fungerar iaf?
Se lås-status?
lägga till o ta bort nya koder?
se vilken kod som användes för att låsa upp?
Trigga en scene/action när låset låses upp beroende på vilken kod som användes?
mer?
mvh
Jonas
Quackpack
Re: ID Lock
Inlägg av Quackpack » 11 maj 2017, 08:51
jonrod skrev:Hejsan, funderar på att köpa ett ID Lock att använda ihop med vera plus.
Se lås-status?
mer?
mvh
Jonas
Hej Jonas!
Jag kör ID Lock + Vera Edge idag och har från ID Lock flera gånger frågat om utökat stöd för alla funktioner de ska ha stöd för. Ex info om låsning innifrån, upplåsning av viss användare osv. De själva säger bara att de skickat lås och info till Vera och att man väntar på att de ska lägga till stöd för deras lås.. Väntat över 1 år nu så får väl se när det händer :/
Det om det, till dina frågor så har jag testat det mesta och du kan göra följande (idag):
* Låsa / Låsa upp
* Lägga till / ta bort pinkod (Obs bara 2 pinkoder, så när jag hyr ut lägger byter jag min ena pin kod och har en egen master kod, funkar faktiskt väldigt bra!)
Och tja det är väl typ det!.. vilket gör att man egentligen kunnat ha vilket lås som hellst då man idag ändå inte kan utöka med några direkta Scener på denna info.
Ex drömde jag om att ifall man låser dörren från insidan på kvällen ska larmet säkra vissa dörrar och fönster ex, eller om användare 2 låser dörren så ska larmet automatiskt larma på / av osv. Tyvärr går ju inget av detta att göra idag. Dock enligt deras manual så har de fullt stöd för detta så jag hoppas verkligen det blir bättre.. någon annan får gärna höra av sig till ID lock om status mer än mig så kanske de börjar kolla på detta :)
Men i övrigt så är jag väldigt nöjd med låset, snyggt, funkar riktigt bra så bortsätt från Z-wave stödet så är det en bra produkt med potential att bli ännu bättre.
//Peter
jolerius
Re: ID Lock
Inlägg av jolerius » 11 maj 2017, 08:56
Jag kör det ihop med smartthings.
Och jag kan göra följande:
*Låsa/låsa upp
*Ändra de två koder som finns, kan även lägga den ena koden som tidsbegränsad
*Stänga av och sätta på autolås (dock måste dörren öppnas emellan för att den inte ska låsa självmant pga att den inte öppnats)
*Jag kan se vilken tag eller vilken kod som låst upp. Dock säger den bara att det blivit låst på manuellt sätt oavsett vilken metod man använder för att låsa (vidröra knappsatsen på utsidan, låsa med vredet, låsa med knappen och låta låset låsa själv)
Jag tror att jag kan trigga på upplåsning av specifik kod/tag, men inget jag testat än.
För övrigt kan jag bara hålla med föregående att det är ett oerhört trevligt lås. Snyggt och har än sålänge aldrig strulat
Skickat från min FRD-L19 via Tapatalk
