Sida 5 av 5
Re: ID Lock
Postat: 26 feb 2018, 10:55
av Johannes
I lördags så hämtade jag ut mitt ID Lock 150 och gjorde dels en unboxing video samt att jag håller på att färdigställa min installation som jag gjorde själv utan att vara någon låssmed.
Unboxingvideon finns ute redan på följande adress om man är nyfiken på låset: https://www.youtube.com/watch?v=NtcnFq365ss
~Johannes
Re: ID Lock
Postat: 15 nov 2018, 22:49
av aioobe
Var trött på att bläddra fram och tillbaka i manualen så jag skapade en menykarta för ID Lock 150.
http://aioo.be/2018/11/15/ID-Lock-150-Menu-Map.html
Re: ID Lock
Postat: 15 nov 2018, 23:08
av Texan
Riktigt snyggt! Vad använde du för mjukvara för att skapa flödesschemat?
Re: ID Lock
Postat: 16 nov 2018, 08:44
av aioobe
Texan skrev:
15 nov 2018, 23:08
Inkscape
Re: ID Lock
Postat: 16 nov 2018, 09:05
av jolerius
Kan du få med firmware uppdateringen oxå?[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1ac316.jpg[/IMG]
Skickat från min SM-N950F via Tapatalk
Re: ID Lock
Postat: 17 nov 2018, 17:40
av aioobe
jolerius skrev:
16 nov 2018, 09:05
Känns inte så meningsfullt? Man har ju instruktionen på skärmen när man gör firmware uppdateringen. Det skulle vara för "completeness sake", men det är trångt som det är :|
Re: ID Lock
Postat: 13 jan 2019, 18:55
av aioobe
Alessandro01 skrev:
30 dec 2018, 08:54
Jag är också intresserad
Svarade ovan. Programmet jag använde heter Inkscape.
Re: ID Lock
Postat: 16 jan 2019, 12:04
av toonwolf
Har du HomeSeer og bruker det sammen med ID Lock 150 og har problemer med at du ikke får status på hvem som låste opp døra? Istedet for "User Code XX Keypad Unlock Operation" får du "Manual Lock Operation" som er den sist rapporterte statusen for når låsen ble låst sist gang. Svar på denne spørreundersøkelsen (engelsk) https://goo.gl/forms/TL41VVMVuYZJ1yBn1 - Svarene vil bli brukt for å dokumentere problemet for HomeSeer og ID Lock
Re: ID Lock
Postat: 16 jan 2019, 14:04
av Johannes
toonwolf skrev:
16 jan 2019, 12:04
Jag har ID lock 150 men kör med Fibaro Home center 2 och har samma problem.
ID lock säger att felet ligger hos Fibaro. Men om flera har samma fel så är det troligtvis låset.
Du borde göra om undersökningen och fokusera på felet och sedan även samla in vilken mjukvara som körs.
~Johannes
Re: ID Lock
Postat: 16 jan 2019, 15:31
av toonwolf
Da er det gjort @johannes , nå kan alle som har ID Lock 150 og bruker den med Z-wave svare https://goo.gl/forms/TL41VVMVuYZJ1yBn1
/Ulf
Re: ID Lock
Postat: 22 jan 2019, 10:45
av toonwolf
SmartThings ser ut til å fungere best sammen med ID Lock 150 av alle smarthuskontrollere på markedet i dag. Hvorfor? Svar på denne spørreundersøkelsen (Survey) om du bruker SmartThings HUB sammen med ID Lock 150 (tar maks 1 min og er på engelsk) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Se resultater av spørreundersøkelsen (Survey) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
