Så då är det med andra ord okej att köra utan låsenhet så ett Danalock verkar ju vara okej då! YALE verkade också intressant men ingen koppling till Z-wave verkar det som tyvärrLåset är inte det vi kallar för godkänd låsenhet – för att låsenhet ska vara godkänds krävs bland annat nyckellåsning även från insidan.
Det enda elektroniska låset som för stunden är godkänt av Stöldskyddsföreningen är Yale Doorman dock inte om det används med telefon eller bara kod.
Men i ditt fall har vi inte krav på godkänd låsenhet så är det ok att använda Danalock.
Wet inte vad du kör för controller, men jag kör Indigo och har Yale låset, funkar hur bra som helst, låset ansluter till indigo via nätverketQuackpack skrev:Fick lite svar från mitt försäkringsbolag ang att ersätta låset med ett Smartlås typ Danalock V2.
Vilket Yale lås kör du?
//Jens
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Yale Doorman V2jolerius skrev:Vilket Yale lås kör du?
//Jens
Skickat från min SM-G928F via Tapatalk
Hur fick du in Yale doorman i din controller?Alfredsson skrev:Yale Doorman V2jolerius skrev:Vilket Yale lås kör du?
//Jens
hade tidigare Danalock, men var inte nöjd med det...
Yale, funkar bra för alla i familjen, man kan köra med enbart kod eller kod bricka eller med mobilen, och det låser sig själv så fort man stängt dörren, om man vill det, funkade med Danalock oxå men höll man dörren öppen lite längre än inprogrammerad tid så låste den det kan inte hända med Yale för den vet när du stängt dörren...
//Jens
