Yes, efter en del funderande och testande.
Tanken jag hade om att länka ihop de 2 roterande skivorna höll inte, problemet blir att om du försöker låsa upp från insidan så kommer skivan på utsidan inte kunna röra sig eftersom det kräver att en nyckel sitter i..
Borde jag egentligen förstått bara genom att tänka igenom hur fungerar.
Kontaktade Laskompaniet.se, efter att jag förklarat flera ggr vad jag var ute efter och frågat om de hade ett sådant låshus med samma dimensioner som mitt ASSA 2002 sa damen där:
"Funktionen som ni önskar går inte. även om ni skulle byta låshus.
utan vill ni se i appen att det är låst eller inte så måste ni använda danalocken för att öppna och låsa. inte använda nyckeln.
Funktionen med danalock är att använd din smartphone för att låsa eller låsa upp dörren i stället för att öppna dörren med en nyckel."
Retligt svar, minst sagt, hon hade ingen koll, varför inte säga "jag vet inte" istället?
Iallafall, jag kom att tänka på andra lås där det sitter tumvred på ena sidan och låscylinder på andra sidan, där kan ju man ju vrida med tumvredet utan att nyckeln behöver sitta i på andra sidan.
Hade ett sådant lås i en förrådsdörr, kollade upp modellen och såg att den hade samma dimensioner som mitt 2002.
Satte dit den i dörren där jag kör min Danalock och så var det klart!
Allt fungerade precis som det är tänkt, Danalocken följer med när jag låser upp med nyckel utifrån och statusen visar rätt hela tiden.
Låshuset jag bytte till är ett ASSA 565, 500 sek på Bauhaus.
Satte mitt ASSA2002 i förrådsdörren så ingen merkostnad för mig.
Lite surt om man behöver köpa nytt låshus men jag hade gjort det ändå om jag hade behövt, funkar inte status infon så är mycket av idén förlorad med Danalock.
Bifogar en bildlänk på 565 skivan som låscylindern vrider, man förstår varför det fungerar som det är tänkt med Danalock.
https://images.app.goo.gl/CZQCstqMCjkiA8fT7
