Hej Forumet!
Jag är ny både på forumet och det här med hemautomation..
Jag har precis köpt mig en Vera Plus som jag tänkte försöka använda till det mesta övrigt som min Philips Hue inte kan.
Tanken sen är att lägga Home Assistans på en Raspberry Pi 4 Model B som ett lager över dessa (senare skede tror jag).
Men efter att ha googlat och läst lite här så blir ju mina funderingar bara flera..
Jag valde Vera Plus just pga. infon som står på produkten i m.nu webshopen men när man läser här inne så verkar det inte riktigt vara sanningen?
Z-Wave: Z-Wave Plus,
ZigBee: HA 1.2,
Bluetooth: 4.0 + BLE,
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
Jag vill utrusta mig med dörr/fönstersensorer och temperaturgivare primärt.
Är inte just nu ute efter något överdrivet stort projekt, utan börja lite småskaligt.
Egentligen något så enkelt som att få en notis i telefonen när ett fönster/dörr öppnas och stängs samt temperaturen i varje rum i huset (bonus är om tempmätare finns integrerat i fönstersensorn).
Längre fram i tiden kanske det utökas med inbyggda brytare till lamporna så man kan styra via app och knapparna på väggen, rörelsesensorer osv som tänder lampor när man kommer hem med mera..
Några av mina frågor:
1. Är Vera Plus enbart kompatibel med Z-wave Plus eller är det bakåtkompatibelt med Z-wave också?
För ännu bättre förståelse åt mig, vad är skillnaden på dessa två?
2. Finns det bara ett protokoll av Zigbee, funkar alla Zigbee produkter med Vera Plus?
3. Har Vera Plus stöd för 433Mhz? Är det samma som "Wi-Fi"?
Tänker Telldus verkar ha en hel del vettiga grejer till vettiga priser - är det kompatibelt?
4. Kan Vera Plus på ett enkelt sätt integreras med Philips Hue som jag redan har hemma?
5. Finns det någon kompatibilitetslista för Vera Plus med vilka märken/produkter som är testa fungerar?
m.nu webshopen har ju på vissa produkter en riktigt bra guide som visar vilka enheter som tillbehör funkar ihop med osv.
Men långt ifrån på allt.
6. Vilka produkter/märken funkar bättre/sämre med Vera Plus?
(tänker plug n play, har NOLL KOLL på programmeringen om man måste koda in grejer)
7. Vilka protokoll funkar bättre/sämre med Vera Plus? (utgår ifrån att Z-wave Plus är det bästa)
8. Vad är det för produkter eller saker den kan tänkas kommunicera med över Bluetooth?
9. Hur lägger man till produkter som är Wi-Fi eller Bluetooth då Dashborden bara visar att man kan lägga till Zigbee eller Z-wave saker?
Hoppas och ser fram emot svar, trots att jag är ny här och rookie på hemautomation.
Med vänlig hälsning!
