SUNRICHER ZigBee
Diskussioner och support runt styrenheter med stöd för ZigBee
foxhole
SUNRICHER ZigBee
Inlägg av foxhole » 27 sep 2019, 18:52
Jag kör idag IKEA trådfri Gateway och lampor. Men skulle vilja kunna köra https://www.m.nu/zigbee-inbyggnad/micro-switch-zigbee eller liknande.
Är det någon som vet om det går att få in i IKEA trådfri Gateway? Eller måste man köpa någon annan "styrenhet" för att kunna använda den.
Jag hade tänkt att styra den via Home Assistant, så behöver inte IKEA's app. Hittar faktiskt ingen information på nätet om kompatibla produkter till IKEA trådfria Gateway, förutom IKEA's egna. Men tänkte att den fungerar med Philips Hue, så kanske den fungerar med IKEA med, eftersom de använder samma protokoll?
En annan fråga, kan man även styra detta relä samtidigt både via någon form av "app" och fysisk strömbrytare?
Tack på förhand!
foxhole
Re: SUNRICHER ZigBee
Inlägg av foxhole » 03 okt 2019, 13:50
Kan själv bekräfta att det går att få in i IKEA's gateway. Bara att lägga till som en vanlig IKEA trådfri lampa.
tetrius
Inlägg av tetrius » 15 apr 2020, 19:56
Får inte in sunricher zigbee dimmer alls till trådfri gateway som en lampa. Kan inte ens para ihop den med trådfri fjärrkontroll.
Någon som lyckats para zigbee sunricher dimmer med Ikea fjärrkontroll? Jag får inte det att fungera alls. Känns lite surt när man läste forum och beställde. Bökigt.
supportM
Inlägg av supportM » 21 apr 2020, 13:34
tetrius skrev:
15 apr 2020, 19:56
Testade precis detta på kontoret och det fungerade alldeles ypperligt. Dock måste du som alltid med Ikeas Gateway först koppla en fjärrkontroll till gatewayen, och sen kopplar du dimmern till fjärrkontrollen.
tetrius
Inlägg av tetrius » 23 apr 2020, 18:34
Dimmer fungerar inte med Philips Hue heller nu visar det sig, den är nog paj... Testat med trådfri fjärrkontroll både med och utan gateway.
Blir en retur på trasig dimmer!
supportM
Inlägg av supportM » 24 apr 2020, 10:43
tetrius skrev:
23 apr 2020, 18:34
Tråkigt värre!
Kontakta oss på info@m.nu så tar vi det vidare där.
