Sunricher Micro Dimmer Zigbee
Diskussioner runt Mottagare och Dimmrar med stöd för ZigBee
simzim
Inlägg av simzim » 09 okt 2019, 10:36
Kan man dimra från vanlig återfjädrande tryckknapp eller blir det bara av/på och dimmerfunktionen styrs över Zigbee?
Har någon provat att installera den vanliga switchen (ej dimmer) i en trapp?
Re: Sunricher Micro Dimmer Zigbee
Inlägg av supportM » 09 okt 2019, 11:13
simzim skrev: 09 okt 2019, 10:36 Hej
Går fint att dimra från knappen!
När det gäller trappkoppling är tipset att sätta den efter knapparna, där tändtråden går upp till lampan. Då slipper man klura på hur man skall trappkoppla knapparna :)
//Erik K @ m.nu
ninjazin
Inlägg av ninjazin » 01 feb 2020, 19:43
supportM skrev: 09 okt 2019, 11:13
//Erik K @ m.nu
Erik K, blir tändtråden då fas till sunrichern, eller behövs ändå separat fas dras ned förutom nollan.
I bruksanvisningen går ju alltid knapparna (som verkar behöva vara strömsatta?) ut ovanpå där det bara finns två in/ut
Inlägg av supportM » 03 feb 2020, 15:20
ninjazin skrev: 01 feb 2020, 19:43
//Erik K @ m.nu
Du behöver separat fas.
Tanken med mitt ursprungliga svar var att istället för att klura på hur du skall kunna få knapparna att inte motverka varandra etc så behåller man sin vanliga trappkoppling. Men använder tändtråden efter knapparna till push-ingången på sunricher enheten. Således spelar det ingen roll om enheten bara har en ingång eftersom "trapplogiken" hanterats tidigare i knapparna.
//Erik K @ m.nu
