Sunricher vriddimmer
Diskussioner runt Mottagare och Dimmrar med stöd för ZigBee
Amcathra
Inlägg av Amcathra » 24 jan 2020, 11:59
Jag undrar om man kan använda Schneider Exxact ram till SUNRICHER, ZigBee vriddimmer, ART.NR: SR-ZG2835RAC?
/A
ninjazin
Re: Sunricher vriddimmer
Inlägg av ninjazin » 29 jan 2020, 21:37
På fb skrev m.nu att det går om man pressar lite. Köpte en och tycker att den är klockren. Har ingen exxact hemma att testa med atm, kör trend runtom i huset. Om jag lyckas rota fram en så ska jag prova.
OBS, stöder ej trappkoppling.
Inlägg av supportM » 30 jan 2020, 10:54
Amcathra skrev: 24 jan 2020, 11:59 Hej,
/A
Precis som @ninjazin skrev så fungerar det nästan. Borde gå att trycka in den, men dimmern är kanske 1mm för stor. Dock är det ju bara en fyrkantig plastbit som är interfacet mellan ram och dimmer. Så i värsta fall borde det gå att slipa lite försiktigt på denna platta för att få perfekt passform.
//Erik K @ m.nu
hiflyer
Inlägg av hiflyer » 17 feb 2020, 17:33
Jag har insett efter att ha köpt dimmern att den verkar behöva en "bypass" för att fungera med LED-lampor. Är detta korrekt och vad för bypass behöver jag i så fall?
Inlägg av supportM » 21 feb 2020, 15:40
hiflyer skrev: 17 feb 2020, 17:33 Jag har insett efter att ha köpt dimmern att den verkar behöva en "bypass" för att fungera med LED-lampor. Är detta korrekt och vad för bypass behöver jag i så fall?
Ja, om du skall ner under 20W behövs en bypass. I teorin borde vilken som helst fungera, men både Aeotec och Fibaros står det uttryckligen på att de endast får användas med deras egna enheter.
Vi har en egen från Sunricher på ingång, men det kommer dröja lite pga viruset i Kina.
//Erik K @ m.nu
JonasK
Inlägg av JonasK » 04 aug 2020, 17:30
Likande fråga. Passar Sunricher Vriddimmer i en Elko RS ram?
Elko RS ram: https://www.elko.se/2-fack/kombiram-2-f ... 6-575.html
Sunricher Vriddimmer: https://www.m.nu/dimmer-zigbee/vriddimmer-zigbee
Inlägg av supportM » 05 aug 2020, 08:54
JonasK skrev: 04 aug 2020, 17:30 Likande fråga. Passar Sunricher Vriddimmer i en Elko RS ram?
Ja, det ska fungera!
Har inte testat i RS ramen, men både Exxact och Trend. Och som jag förstår det så är det standardmått på hålen.
Det är tight som tusan, men det går.
//Erik K @ m.nu
danli
Inlägg av danli » 10 aug 2020, 13:46
Köpte en av dessa dimrar på prov i förra veckan.
Är mycket positivt överraskad. Inluderas direkt via Conbee 2 sticka. Inga som helst problem.
Insatsbiten kring dimmern är lite lite för stor för att passa i en Schneider Exxact ram. Men om man slipar bort en mm på alla kanter runt om (p240 våtslippapper, ett par svep) så blir det perfekt. Övriga exxact insatser har ju en liten "spalt" mellan ramen och insatsen - så ska det bli snyggt i en dubbelram med eluttag under, så är måttanpassningen obligatorisk - om jag får säga min mening. ;-)
JonasK
Inlägg av JonasK » 10 aug 2020, 15:16
supportM skrev: 05 aug 2020, 08:54 Hej,
//Erik K @ m.nu
Har testat nu, och jag får inte Sunrichers centrumplatta att passa i en Elko RS ram. Den är någon tiondelars mm för stor. Dessutom är den vita färgen mycket vitare än den "fjällvit" som jag har på mina Elko RS grejer.
Dock insåg jag att Elko RS dimmerratt passar på Sunricher dimmern. Både centrumplattan och centrummuttern! Och då blir det perfekt.
https://www.elko.se/dimmerrattar/rs-dim ... -1633.html
Inlägg av supportM » 11 aug 2020, 08:53
Hmm, intressant att de passade i våra. Våra ramar kanske nöts lite extra med alla tester vi gör :D
Men ja, färgen är fel, men bra tips med originalplatta!
//Erik K @ m.nu
