deCONZ och SUNRICHER ZigBee vriddimmer
Diskussioner runt Mottagare och Dimmrar med stöd för ZigBee
Furymountain
Inlägg av Furymountain » 15 apr 2020, 20:58
Någon som vet om SUNRICHER ZigBee vriddimmer (SR-ZG2835RAC) lirar med deCONZ/Conbee?
Den ska ju glatt nog funka med 2 kablar i väggen, vilket inte inbyggnadsdimmern gör.
MVH
F
Re: deCONZ och SUNRICHER ZigBee vriddimmer
Inlägg av supportM » 20 apr 2020, 11:37
Furymountain skrev: 15 apr 2020, 20:58 Hej,
MVH
F
Vi har tyvärr inte hunnit testa detta. Men förhoppningsvis kan någon annan ge svar inom kort :D
//Erik K @ m.nu
joggs
Inlägg av joggs » 03 aug 2020, 21:20
Erik, Om du kan bistå deconz-teamet med önskad information för att de skall kunna implementera dimmern skulle dimmern kunna bli en säljsuccé.
Här kan du göra det.
https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/2659
..genom att följa dessa instruktioner.. https://github.com/dresden-elektronik/d ... ce-Support
Inlägg av supportM » 04 aug 2020, 10:52
Hej igen,
Tog mig i kragen och testade detta nu.
Och det fungerar utmärkt utan minsta fix. Läggs in så fint, med rätt tillverkarnamn etc etc. Och synkar fint med Home Assistant.
joggs skrev: 03 aug 2020, 21:20 Erik, Om du kan bistå deconz-teamet med önskad information för att de skall kunna implementera dimmern skulle dimmern kunna bli en säljsuccé.
@Joggs - Om du tror något mer behövs, eller andra produkter som saknar bra stöd, kontakta oss gärna på info@m.nu. Har en tanke om eventuellt samarbete där.
//Erik K @ m.nu
h_hakansson
Inlägg av h_hakansson » 15 sep 2020, 21:38
Har dragit in ett helt gäng. Bytta ut alla mina gamla ELKO RS dimmers och familjen märker inget :D (annat ett ett anorlunda "klick" när man slår av och på dem)
Funkar toppen i HA med ConBee (1) och deConz (allt i senaste version), men ang: "synkar fint med Home Assistant"
Det gör dom ju, och att styra dem från HA går ju blixtsnabbt.
MEN, när man skruvar på dem manuellt, så tar det en rackarns tid innan deConz/HA har fått infon om ny nivå eller on/off.
Oftast 5-10s. Ibland till och med upp till 20s.
Är det mina grejor/setup det är nån vajsing på, eller dimmern som är slö/implementerad på det sättet (nån fånig idé om att din inte skicka för mycket data, förrän läget är stabilt eller nåt).
Alla mina andra zigbee-prylar rapporterar status och uppdaterar HA blixtsnabbt (främst Xiamoi/Aqara sensorer)
Nån annan som kan kolla om det är likadant?
Kan ni fråga Sunricher om det ska vara så?
Går det kanske att konfigurera dem på nåt sätt?
DeConz GET http://x.x.x.x:40850/api/...XYZ../lights/12 t.ex.
"etag": "74163dd54592c12d2fcc023a9b6402e8",
"hascolor": false,
"lastannounced": null,
"lastseen": "2020-09-15T19:41:07Z",
"manufacturername": "Sunricher",
"modelid": "Micro Smart Dimmer",
"name": "Vardagsrum burspråk",
"powerup": 7,
"state": {
"alert": "none",
"bri": 64,
"on": true,
"reachable": true
"swversion": "2.5.3_r47",
"type": "Dimmable light",
"uniqueid": "ec:1b:bd:ff:fe:94:1b:66-01"
Inlägg av supportM » 16 sep 2020, 07:53
h_hakansson skrev: 15 sep 2020, 21:38 Hej,
"hascolor": false,
"powerup": 7,
"state": {
"alert": "none",
"bri": 64,
"on": true,
"reachable": true
Har samma delay och lika segt oavsett om jag kör ZigBee eller Z-wave varianten.
Jag tror precis som du är inne på att det är en "feature" - att inte skicka data vid varje ny nivå utan vänta tills man vridit klart. Jag upplever att on/off syncar lite snabbare.
Att skicka för mycket data är ett "riktigt" problem i lite större system. Speciellt om man har många hopp. Kanske ännu mer på Z-wave, som går att låsa i många sekunder om du ger det ett ärligt försök.
Kan ta det med Sunricher nästa gång jag har dem på tråden, men är det ett problem i verkligheten eller bara en känsla av att systemet inte är 100% rätt i varje enskild sekund? :)
//Erik K @ m.nu
h_hakansson
Inlägg av h_hakansson » 17 sep 2020, 00:52
"är det ett problem i verkligheten eller bara en känsla av att systemet inte är 100% rätt i varje enskild sekund?"
En stor del kontroll-freak känsla finns där, jodå :)
Och jag kan som sagt leva med det som det är...
MEN, jag hade faktiskt initialt vissa tankar på att, under vissa omständigheter, kunna dimma flera dimmrar ihop.
Att då ha en som "huvuddimmer" som HA lyssnade på och kunde då samtidigt ställa in de andra på, mer eller mindre omedelbart.
Så skulle det finnas en lösning så är jag klart sugen.
Och visst man ska inte överflöda nätet med onödig junk. Men upp till 20s ibland..., tjena. Då har man ju lagt sig rätt långt ifrån ribban.
Borde ju gå att ha avkänningen och delayen bara nån sekund efter man slutat snurra.
Och On/Off borde ju definitivt vara omedelbar. Så t.ex. om kl är efter X och jag släcker dimmer A, så släcker HA dimmer B, C, D direkt också.
Inlägg av supportM » 17 sep 2020, 08:42
h_hakansson skrev: 17 sep 2020, 00:52 "är det ett problem i verkligheten eller bara en känsla av att systemet inte är 100% rätt i varje enskild sekund?"
Haha, jag förstår!
Ska se vad Sunricher har att säga i ämnet.
Testat att lägga dem i samma deconz grupp förresten? Kör med några https://www.m.nu/fjarrkontroller-zigbee ... ed-glasram hemma och det är "instant" när de ligger i samma grupp.
//Erik K @ m.nu
h_hakansson
Inlägg av h_hakansson » 17 sep 2020, 14:34
Mer bränsle på brasan.
Inte bara jag som har konstiga idéer :wink:
https://www.facebook.com/groups/SHgrupp ... 220772039/
h_hakansson
Inlägg av h_hakansson » 17 sep 2020, 15:34
supportM skrev: 17 sep 2020, 08:42
//Erik K @ m.nu
Lite osäker på hur du menar.
Vad är det som sker "instant". Att om du dimmrar en, så följer de andra med?
Typ mjukvarulösning för trappkoppling?
Nån speciell inställning på den gruppen då?
Att styra dem, från HA, är alltid snabbt, inklusive att rätt status/nivå syns i HA hela tiden (hoppar inte fram o tillbaka)
Jag är mer inne på att länka ihop dem bara "ibland", via HA.
Men jäkla skumt att en enhet i det läget skulle kunna rapportera sin status till deConz så himla snabbt.
Kan göra ett test, bara för att se hur det funkar i sig, men rent praktiskt är det inte det jag är ute efter.
h_hakansson
Inlägg av h_hakansson » 18 sep 2020, 08:47
Folk verkar ha fördröjningar med dem kopplade till t.ex. Hue-brygga (och vi med deConz/Conbee), men funkar klockrent för nån med IKEA-hub.
"Mot ikea tar det typ 1 sekund innan det uppdateras i appen ..."
Så beror kanske inte enbart på dimmern?
Men bra att höra med Sunricher hur de har implemenerat den ändå.
Inlägg av supportM » 18 sep 2020, 09:39
h_hakansson skrev: 17 sep 2020, 15:34
//Erik K @ m.nu
Kan vara helt fel ute, men om de ligger i en grupp i deconz så ska de kommunicera direkt med varandra och inte via HA. Och fjärrkontrollen jag länkade till skickar ju "dimkommando" och alla lampor som ligger i gruppen under den reagerar direkt. Inte jämfört med HA statusen faktiskt, men det uppfyller ditt behov av att ha en master-switch för alla lampor.
Direktkommunikationen minskar ju risken för att HA tillför fördröjningar, men om man inte alltid vill ha de ihopkopplade är det såklart ett problem :)
h_hakansson skrev: 18 sep 2020, 08:47 https://www.facebook.com/groups/SHgrupp ... 220772039/
Ah, intressant! Misstänker att avstånd och eventuella hopp via andra enheter också spelar roll.
//Erik K @ m.nu
h_hakansson
Inlägg av h_hakansson » 20 sep 2020, 10:54
supportM skrev: 18 sep 2020, 09:39
OK, ja om den är en ren fjärrkontroll (trodde först att det bara var en annan, komplett, dimmer/design), så är ju dess enda riktiga jobba att skicka ut meddelanden så fort det bara går.
Så kanske lite skillnad mot den här. Där rapportera status kanske "bara" är sekundärt....
//Erik K @ m.nu
Verkar om att IKEA kanske använder en annan typ av zigbee integration än vad man får när man kopplar till ConBee/deConz/hue?
Eftersom IKEA bygger mer på direktlänkning mellan enheter, och hubben kanske mer lyssnar av den men även kan skicka in meddelanden också så klart? Mer TouchLink-ish kanske? Bara gissar nu.
Skulle vara väldig intressant att sniffa lite zigbee meddelande i luften (med WireShark eller nåt) och se om det kommer nåt från vriddimmern eller inte direkt efter justering/på/av.
Får se om jag lyckas/orkar lista ut hur man gör. :)
Men skulle som sagt vara super om Sunricher berättade hur den borde bete sig.
