Installerade min andra Sunricher vriddimmer nu i dagarna.
Köpte den just före jul under rean.
När jag lägger till den i Phoscon identifierar den sig som en Philips enhet och inte Sunricher.
Efter en manuell läsning av Basic Clustret via Deconz ändrar den sig och inser att det är en Sunricher enhet.
Jag har en enhet sedan tidigare som jag köpte och installerade i November som aldrig hade detta beteende.
När jag integrerar över dessa två enheter till Home Assistant ser jag ytterligare konstiga beteenden.
Den äldre enheten integreras som en som en "Power" enhet och får då sensorer för effektmätning + dimbar lampa..
Den nya enheten integreras som endast en dimbar lampa utan effektmätningssensorer.
Detta trotts att jag ser att effektmätning sker via Deconz ( Simple Metering & Electrical Measurement clustren populeras med data)
Tittar jag på OTAU i deconz verkar även enheten identifiera manufacturer som philips (0x100b) och inte Sunricher (0x1224) trots manuell omläsning av attributen. Firmware version verkar vara samma, 2.5.3_R49
.. .. Så är det någon annan som stött på detta? Vet inte vart jag skall börja kolla.
Är det Firmware fel?
Är det HW fel?
Deconz?
Home Assistant?
Väldigt tacksam för någon sorts guidning i hur fasiken jag skall gå vidare med att lista ut vad som kan vara felet.
Mvh, Henrik
