Energimätare LED detektor - Frient med deConz
Diskussion runt sensorer med stöd för ZigBee
Sensorer finns här: https://www.m.nu/zigbee/sensorer-zigbee
dbs12
Inlägg av dbs12 »
Vet ni om Energimätare LED detektor - Frient funkar med deConz i Home Assistant?
Tack!
-David
Rhal1
Re: Energimätare LED detektor - Frient med deConz
Inlägg av Rhal1 »
Hej! Tänkte beställa en sådan energimätare och har samma fråga som du. Fick du det att fungera eller valde du någon annan?
Inlägg av supportM »
Tidigare kunder har fått denna att fungera i hass. Vet dock inte om det varit via deconz tyvärr.
Rhal1
Inlägg av Rhal1 »
Hej igen! Skriver en uppdatering ifall någon hittar denna tråd i framtiden.
Jag beställde en sådan elmätare och fick det att funka utan problem med min Conbee II.
Sök efter en ny sensor medan elmätaren letar zigbee-nät så hittar dom varandra tillslut.
Problemet är dock att den ej dyker upp i deConz web-interface men Home Assistant hittade den som sensor.consumption.
Edit: Funkar ej att ställa in imp/kwH med endast deConz vilket resulterar i felaktig mätning. Jag fick det att funka 100% med min Conbee2 när jag bytte till zigbee2mqtt.
