ren ljussensor
Diskussioner runt sensorer med stöd för 433MHz
dansahlin
ren ljussensor
Inlägg av dansahlin »
Jag har förgäves försökt hitta en ren ljussensor för 433 MHz.
Hade bla tänkt använda den för att tända utebelysning så snart det är mörkt.
Finns det någon sådan produkt?
Eller går det kanske att konfigurera någon produkt så att man kan få detta att fungera?
Re: ren ljussensor
Inlägg av supportM »
dansahlin skrev: 30 nov 2020, 11:35 Jag har förgäves försökt hitta en ren ljussensor för 433 MHz.
Kollat Nexas skymningsrelä? Du får inte ut ett råvärde på LUX, men får tänd/släck signal när lux går under egendefinerat värde: https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa-o ... r/lbst-604
//Erik K @ m.nu
dansahlin
Re: ren ljussensor
Tack Erik!
Verkar vara precis vad jag sökte!
dansahlin
Re: ren ljussensor
Nu har jag köpt och testat ljussensorn Nexa LBST-604.
Nog tänder den när det blir mörkt.
Men den släcker faktiskt igen efter tre minuter, även om det förblir mörkt!
Den har en inställning med ett vred märkt 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 timmar.
Detta är tändningstiden i timmar när det blir mörkt.
I läge 0 hade jag hoppats att det skulle vara tänt så länge det är mörkt, men så är det inte.
Den släcker alltså igen efter ca 3 minuter.
Manualen säger inget om detta, såvitt jag kan se.
Det jag är ute efter är en ljussensor som ger en signal när det blir mörkt, och en annan signal när det blir ljust.
Nexa LBST-604 tycks inte vara en sådan enhet.
Re: ren ljussensor
dansahlin skrev: 03 dec 2020, 00:11 Nu har jag köpt och testat ljussensorn Nexa LBST-604.
Vredet inställt på 0 timmar ska göra precis det du efterfrågar. Andra punken i manualen antyder även detta: "Tänder och släcker belysning vid skymning och gryning, eller efter inställd tidsintervall (2-8h) "
Däremot är den ganska känslig för inströmmande ljus, så du är säker på att det inte släcktes av att något annat ljus?
Annars skulle jag testat att reklamera den till inköpsstället.
//Erik K @ m.nu
jasifil
Re: ren ljussensor
Inlägg av jasifil »
supportM skrev: 30 nov 2020, 11:40
//Erik K @ m.nu
Jag använder detta relä till mitt system (Domoticz/Rfxtrx433E/Rpi3) och tycker att det funkar hyfsat. Nackdelen är att den inte kommer ihåg inställt värde när den blir strömlös så varje gång batteriet tar slut så får man vänta in lagom ljus igen för att ställa in ljuskänsligheten. Så går det några dagar varje gång till finjusteringar. En aning irriterande! Det skulle därför vara bra att ha en sensor som återger ett lux-värde. Någon som vet någon sådan eller en guide hur man bygger om en termometer till en ljusmätare? Har letat men inte hittat någon som är aktuell vad gäller tillgången till produkter. Varför har ingen tänkt på att ta fram en ljusmätare till 433 Mhz så man slipper bygga själv?
