Rullgardin 433 - TellStick och Nexa
Allmänna diskussioner runt 433MHz
August
Inlägg av August » 16 sep 2019, 21:55
Jag tänkte köpa denna motor för att styra en rullgardin:
https://www.m.nu/rullgardin-markis-433m ... ge-nosto-5
Jag har en TellStick Net och en Fjärrkontroll från Nexa (se länken längst ner) Finns det möjlighet att styra motorn med båda dessa? Alltså är den kompatibel med båda två och har den minst två minnesplatser? :)
https://www.nexa.se/vara-produkter/syst ... ni-plug-in
supportM
Re: Rullgardin 433 - TellStick och Nexa
Inlägg av supportM » 17 sep 2019, 09:48
Tyvärr bara en minnesplats, så det är antingen eller. Fungerar fint med Tellstick, men den fjärrkontrollen har vi inte testat.
Men eventuellt kan du kanske skapa en scen i Tellsticken som reagerar på fjärrkontrollen som i sin tur styr motorn?
August
Inlägg av August » 12 okt 2019, 14:23
Köpte det jag skrev och ville bara meddela att det gick bra med den lösningen du skrev. Alltså koppla rullgardinsmotorn med tellstick så jag kan styra motorn med telefonen. Sen vidarekopplade jag signalen från fjärrkontrollen via tellsticken till rullgardinen. Var ganska enkelt :)
supportM
Inlägg av supportM » 14 okt 2019, 13:58
Tack för återmatningen och fint att det löste sig!
/Anna, m.nu
