Sensorer under jord
Dowser
Re: Sensorer under jord
Inlägg av Dowser »
Ser bra ut!
Hur långt ner mäter du?
(Kom du ihåg att kolla vilken mätare som har vilket ID innan du begravde dem? :D )
japp jag gjorde en lapp med vilken som var vilken :)
Jag lyckades gräva ner till 1.30. Sedan tog det tvärnit med en större sten och då kändes det som det räckte.
15 sensorer har jag på denna längden :D
Dowser
Inlägg av Dowser »
Högre än decimeter-noggrannhet, inte illa!
Ser fram mot att se dina resultat, själv hade jag bara en sensor, på 1m djup.
Dina resultat får bli avgörande för hur jag bygger nästa version. Men den blir inte förrän någon gång i vår. :)
Hade en på 60cm djup i vintras. la ner den när ja grävde och la ner strömmen till verkstan. Så lite data har man. Men nu tänkte jag göra det lite mera intensivt :)
Dowser
Inlägg av Dowser »
Japp. Men jag misstänker att de nedersta sensorerna inte kommer vara speciellt livliga och du kommer också få rätt bra koll på hur linjära temperaturändringarna är, så att det går att avgöra hur många sensorer och hur djupt de bör sitta för att vara "optimalt".
Förmodligen ja. Va fasen gör du vaken då? =)
Dowser
Inlägg av Dowser »
Har hållt mig från att säga åt dig att gå och lägga dig några gånger redan. :)
Själv skall jag somna precis när som helst. :D
Jag måste tyvär vara vaken i 5 timmar till så :)
Dowser
Inlägg av Dowser »
Jag har ingen ursäkt. :)
Fast moderatorn i mig måste säga att detta är alldeles för OT för att få fortsätta!
Asfalt
Inlägg av Asfalt »
Hur gick det med mätningen av jordtemperaturen? Blev det några data?
Funderar på att gräva ner ett par st temperatursensorer för att hålla koll på tjälen, och det vore bra att veta ungefär hur temperaturen beter sig, ändrar den sig hyggligt linjärt på djupet t.ex?
Hittade lite info här: http://www.builditsolar.com/Projects/Co ... atures.htm
Egentligen vill man gräva ner sensorer till en 5-6 meter. :D
Inlägg av larky »
När jag blir stor, och skaffar en RPi med flera ingångar för separata 1-wiregrenar ska jag gräva ner riktigt djupt...
Håll tillgodo med ett år så länge, sensornamnet anger djup under ytan i centimeter...
Inlägg av larky »
Efter uppmaning kommer här en helårsgraf för 2013
Och en roligare 60-dagarsgraf där man precis kan se att värmen nått ner till -134 centimetersnivån
Riktigt läckert!
Inlägg av larky »
Jag har börjat renskriva lite om detta projekt och mentalt börjat förbereda mig för ett nytt lite djupare eftersom att sensorerna nu slutat att fungera.
http://karlander.net/temperatur/marktemperatur.html
