LogTemp är en enkel mjukvara med ett brett stöd för temperatursensorer AD-chip samt luftfuktighetsmätare.
Uddebo
Inlägg: 9 Blev medlem: 11 jul 2007, 13:56
Inlägg
av Uddebo » 09 okt 2010, 20:02
Hej Min Adapter hittas inte längre.
Är det någon som har ett förslag på i vilken ända man ska börja leta.
Operativ system WIN XP
Den hittas i varken LOGtemp eller Msure eller i Maxim egen programvara.
Däremot som finns den i enhets hanteraren och enligt den ska det fungera men icke.
Har installerat om Logtemp samt drivrutinerna ett fler tal tillfällen.
Men det hjälper inte.
Datorn är en ASUS E-box B202
Inlägg
av elf98 » 12 okt 2010, 20:53
Vad händer om du raderar enheten i enhetshanteraren?
Uddebo
Inlägg
av Uddebo » 15 okt 2010, 20:37
Jag har raderat den helt.
Och åter installerar den.
Då fungerar det som det ska ett tag.
Sedan så får man gör om proceduren.
Är det fler som kan ha instabila moduler.
Inlägg
av elf98 » 15 okt 2010, 20:39
Hur länge är ett tag?
Slutar den fungera under drift eller är det när datorn har varit avstängd?
Jag har tyvärr inte hört om någon med liknande bekymmer.
PerM
Inlägg: 822 Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Inlägg
av PerM » 15 okt 2010, 20:41
Provat ett annat USB-uttag?
Uddebo
Inlägg
av Uddebo » 15 okt 2010, 21:01
Det har hänt under drift för mig.
Har provat olika USB uttag på datorn.
Samma resultat.
Just nu går det bra
Inlägg
av elf98 » 15 okt 2010, 23:04
Får du problem igen kan vi testa att byta USB-adaptern.
Uddebo
Inlägg
av Uddebo » 16 okt 2010, 09:28
Provar en vecka till så får jag se .
BjörnH
Inlägg: 125 Blev medlem: 22 apr 2007, 13:53
Inlägg
av BjörnH » 17 okt 2010, 21:52
Jag har haft liknande problem när nästan hela alfabetet är upptaget med partioner inklusive flera usb-stick.
