Tellstick till Nexa-brytare via repeater
Daimen
Inlägg av Daimen »
Min tanke är att sköta schemaläggning av två motorvärmare från datorn så för några veckor sedan köpte jag två LGDR-3500+KCT-510, https://www.m.nu/fjarrstrombrytare-3500 ... 976a5f74ec och en Tellstick. När jag testade så upptäckte jag att Tellsticken inte fick kontakt med nexa-brytarna. Jag köpte då en repeater av dig, men även med repeater blir inte räckvidden tillräcklig. Specarna säger 30 m vid fri sikt för Tellsticken och likaså 30 m för repeatern.
Mina förutsättningar. Datorn står i en tv-bänk i vardagsrummet. Vardagsrummet är det rum som är närmast carporten och har 4 fönster och en balkongdörr. Från vardagsrummet har jag fri sikt till carporten. Avståndet mellan datorn och Nexa-brytarna är ca 30 m.
Jag vet att Tellsticken ofta har lite sämre räckvidd än andra sändare men det borde absolut fungera sedan jag kompletterat med en repeater.
När jag placerar repeatern på det längsta avstånd där Tellsticken fortfarande får kontakt med densamma så hamnar jag utomhus med ca 20 m (helt fri sikt) kvar till nexa-brytarna.
Finns det måndagsexemplar av repeaters, någon med erfarenhet om de ska klara de utlovade 30 m vid fri sikt.
Som en referens så fungerar det klanderfritt med den medföljande fjärrkontrollen till LGDR-3500+KCT-510 och då t. o.m utan repeater. Jag kan med denna fjärrkontroll t. o.m stå inomhus i rummet som ligger längst bort från carporten (ca 10 m ytterligare längre bort inomhus med flera väggar mellan) och även då utan repeater.
Re: Tellstick till Nexa-brytare via repeater
Jag har inte fått några rapporter om repeaters med dålig räckvidd, åas så har jag inte sålt så många.
Du har inte några problem att lära repeatern koden?
Om du upplever att Tellsticken har dålig räckvid kan du maila Telldus för utbyte, se mer här: http://www.telldus.se/forum/viewtopic.php?p=2870#p2870
Daimen
Inlägg av Daimen »
Nej, det går bra att få kontakt med repeatern. Fick lära upp den med en fjärrkontroll först och sedan fungerade den med Tellsticken.
Jag trodde att antennproblemet främst hängde ihop med batch 8 och att det var bättre i batch 9.
Jag ska kolla detta mot Telldus, både vad gäller Tellsticken och repeatern och se vad de har att säga.
Edit: Har du koll på om man kan hänga på ytterligare en repeater så att signalen går från Tellstick -> repeater -> repeater-> brytare?
Edit 2: Repeatern kolla mot Nexa
Ok, trodde inte att jag hade annat än batch 8 hemma. Skadar inte att höra med Telldus ändå.
Vet inte om det går att använda fler repeaters i rad, tveksamt.
KungenAvPeking
Inlägg av KungenAvPeking »
Ang. att använda flera repeaters i rad: NEJ!
Det repetern gör är att den tar emot en signal och sedan skickar den signalen vidare, med en anings fördröjning.
När repeater nummer två då får signalen, skulle den inte bara skicka den vidare, utan även tillbaka till den första och man hamnar i en oändlig loop...
Daimen
Inlägg av Daimen »
OK. Misstänkte att det inte skulle fungera. Tack för klargörandet.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Kan du börja med och ta bort repeatern och koppla in mottagarna i en skarvsladd, så att du kan testa exakt vilken räckvidd du får med tellsticken och om den är rimlig.
Addera sen repeatern och se hur mottagningen blir. Har du tur kan detta visa någon avskärmning eller störkälla som du kan åtgärda enkelt.
Daimen
Inlägg av Daimen »
Jag har kollat hur långt Tellsticken når. Har gått med repeatern fram och tillbaka och samtidigt haft en bärbar dator i handen och fjärrstyrt en annan dator där Tellsticken sitter. På detta vis har jag verifierat avståndet där repeatern inte längre reagerar på kommandon från Tellsticken. Tycker ändå att Tellsticken levererar hyfsat. Den räcker ca 10-15 meter och då ska den igenom en yttervägg. Däremot tycker jag att repeatern levererar under all kritik, jag har ca 15-20 m kvar till nexa-uttagen och befinner mig då utomhus med klar sikt till motorvärmarna.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Har du gjort motsvarande test av repeaterns räckvidd som du gjort med tellsticken?
Det låter rätt uselt ja.
Är repeatern lika usel om "källan" är något annat än tellsticken?
(mest för att förenkla och precisera felsökning/rappotering)
Daimen
Inlägg av Daimen »
Nej, har inte testat repeatern på samma vis. Ska göra detta vid tillfälle. Jag har heller inte testat repeaterns räckvidd mot någon annan fjärrkontroll. Kan ju vara intressant att mäta upp repeaterns egentliga räckvidd vid fri sikt.
Fast den verkar ju inte vara helt frisk... Vill du testa med en ny?
Daimen
Inlägg av Daimen »
Jag tänkte att jag skulle testa den verkliga räckvidden på repeatern först. Jag återkommer när jag gjort det, tiden har inte riktigt räckt till..
Daimen
Inlägg av Daimen »
Jag har nu testat lite mer och flyttat repeatern runt på gården för att få ut max av Tellstickens räckvidd och ha så kort kvar som möjligt till carporten. När jag kommer till den gräns då repeatern fortfarande tar emot signaler från Tellsticken har jag 12 meter kvar till mina nexa-brytarna. Jag befinner mig då utomhus med fri sikt till Nexa-brytarna men repeatern klarar inte att aktivera dessa. Jag har provat med en annan repeater som jag fick låna av en kollega och den slutade svara på exakt samma avstånd och klarade inte heller att förmedla signalen till Nexa-brytarna.
Jag ser nu att du elf98 säljer Tellstick med extern antenn, har du någon uppfattning hur de presterar i förhållande till den jag köpte av dig i augusti? Jag tycker inte att Tellsticken jag har fungerar dåligt men kanske kan en Tellstick med extern antenn ge mig de sista 12 m jag behöver och då klara mig utan repeater?
KungenAvPeking
Jag har precis skaffat en "Batch 11" med extern antenn och kan bara säga att jämfört med
min gamla "Batch 3" är det ingen stor skillnad...
Den skillnad jag får är bara att jag nu kan använda "Self learning" brytare, vilket inte den
gamla klarade av.
Avståndet är inget jag märker något av, kanske någon enstaka meter i så fall, har inte
testat exakt, utan det är mer att brytaren till utebelysningen funkar 75% av gångerna,
mot tidigare 65%, men det är så lite skillnad, så det kan vara en slump!
Jag har inte någon uppfattning om räckviddsförbättringen.
Vad jag vet är att Telldus haft problem med räckvidden på ett antal enheter utan extern antenn. De har dock skött det föredömligt med utbyte mot tellstick med extern antenn för de kunder som haft problem.
