Tunna klienter till salu
roseen
Re: Tunna klienter till salu
Inlägg av roseen »
Hej Quart!
Har du några kvar?
Jag messade dig på forumet om att köpa, men fick inget svar, det kanske inte var rätt sätt att ta kontakt...
Messa mig här eller maila till "goran" AT "roseen" PUNKT "se".
Hälsningar,
Göran
Quart skrev:Hej
Jag har kommit över ett gäng tunna klienter.
Modell HP T5500.
ViA 800Mhz,
32MB flash (går att stoppa dit en 2,5 disk, finns dock ingen plats inuti utan får ligga utanför lådan)
128MB ram
4 USB 2.0 Portar
1 Serie port
2 parallell port
Ljukort
Pris 450 kr inkl frakt inom Sverige.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Jag tror att Quart håller på att flytta för tilfället. Jag var i kontakt med honom tidigare i veckan och då hade han ialafall en (eller flera) klient kvar.
Quart
Inlägg av Quart »
roseen skrev:Hej Quart!
Har du några kvar?
Hälsningar,
Göran
Quart skrev:Hej
Modell HP T5500.
ViA 800Mhz,
128MB ram
4 USB 2.0 Portar
1 Serie port
2 parallell port
Ljukort
Hej Göran
Ledsen att jag inte svarat,som Loranga skrev så håller jag på att flytta och har inte fått igång bredbandet (skanova suger!)
Har dessutom åkt på influensa så jag är inte på jobbet heller.
Jag har tunna klienter kvar.
Men de ligger på jobbet så jag kan inte skicka någon denna vecka dessvärre.
roseen
Inlägg av roseen »
Quart skrev: Hej Göran
Ingen fara!
Skicka mig ett mail eller forummeddelande när det passar!
/Göran
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
Quart skrev:
CirruZZ skrev:Ok toppen, hur är det med ström adapter?!
Hur menar du ?
Vanlig 220volts "dator kabel" till en adapter som lämnar 12V 3300mA
Hmm...
Hur kinkiga är sådana här grejor?
Funkar det att köra på ett blybatteri med laddare?
Spänningen i ett sådant system kan ju variera mellan 11 och 14 volt, ungefär....
Quart
Inlägg av Quart »
Bra fråga, jag har ingen anning.
Ettr system med blybatteri bör aldrig gå under 12volt... Om du nu inte har strömavbrott..
jag skulle mer säga att det ska ligga mellan 12.5 och 13.5 volt. Sedan beror det på om datorn kör på 12volt alls eller har regulatorer sedan innuti sig.
Quart
Inlägg av Quart »
Har fått ett mail ifrån Claes E*********, fick dock ingen mailadress eller dylikt som jag kan kontakta dig på.
Jag har klienter kvar.
KungenAvPeking
Inlägg av KungenAvPeking »
Hur ser det ut på klient-fronten? Finns det några kvar? PM i lådan...
N3rox
Inlägg av N3rox »
Finns det några klienter kvar?
KungenAvPeking
Du behöver inte spara några till mig, fick tag i ett gäng på Tradera!
Quart
Inlägg av Quart »
OK, jag har haft mer än fullt upp tyvärr.
Men jag har klienter kvar.
N3rox
Inlägg av N3rox »
Har skickat PM.
mrt
Inlägg av mrt »
Quart skrev:Hej
Finns en HowTo guide med en sån här tunn klient och där verkar man få in en 2,5"-disk i lådan:
http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... t1812.html
KungenAvPeking
Den HOWTO artikeln skrevs efter att Quart skrivit sitt inlägg... ;)
Kan säga att det går, men man får mäta rätt noga innan, med tanke på att det är trångt!
Men det svåraste var egentligen att få dit kabeln på moderkortet, fick ta bort plasten hela vägen
runt, även den under, för att kunna sticka en skruvmejsel i skarven på själva plåt-lådan och bända isär.
Ska pilla isär en till i helgen, ska se om jag inte kan fixa lite fler bilder på den biten, så Ni förstår hur jag menar...
I övrigt kan jag helt klart rekommendera dessa Klienter till att stå och logga temperaturer och styra lampor
och liknande med en kombination av MSure och SwitchKing.
Var ut till stugan igår och fick igång det mobila nätet, så nu kommer jag åt burken hemifrån också!
Stått o loggat sedan i söndags och allt verkar funka som det ska! ;)
http://kameran.nu/forum/viewtopic.php?f=31&t=17&start=0
*edit: Uppdaterat länken
