Lorangas enkla system
Loranga
Inlägg av Loranga »
Så här hade jag tänkt mig när det är klart.
Är det något som jag bör tänka på när det gäller denna enkla struktur?
Re: Lorangas enkla system
Det borde fungera direkt. Om du planerar att bygga ut ytterligare kommer du troligtvis att behöva dra om kabeln eller sätta en hub någonstans för att inte få ett så grenat nät.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Ok, men om jag skulle sätta in en till förgreningskontakt "längst upp" så att tempsensorn och luftfuktighetsmätare inte sitter på samma kontakt? Blir det bättre då?
 x
x  |
x  |
x  |
  Dockstar
PerM
Inlägg av PerM »
Det blir ju samma sak
För ett 1-Wire nät är en enda slinga det bästa - upp till en viss längd, sen får man grena m.h.a. en hub eller en andra adapter.
Jag tror dock inte att du behöver oroa dig, skulle du få problem så kan du ju alltid sätta dit en hub i efterhand.
Ja något bättre. Men så länge du har stabil spänningsmatning och kör med vettiga kablar (twisted pair) så tror jag att det kommer funka oavsett. Och även om du lägger på 20 sensorer till :wink:
