Mäta elförbrukning via 1wire och rrdtool.
Loranga
Re: Mäta elförbrukning via 1wire och rrdtool.
Inlägg av Loranga »
Du får ursäkta att jag är helt grön på linux...
root@OpenWrt:/# /mnt/usb/update_energi.sh
ERROR: opening 'energi.rrd': No such file or directory
så jag ändrade sista raden till
/usr/bin/rrdtool update /mnt/usb/energi.rrd N:$VALUE
och nu verkar det fungera.
Tusen tusen tack!
Hade en föraning om att det var felet. Hela sökvägar är alltid bra.
Alternativt lägger man in en "cd /t/where/you/should/run/it"
Loranga
Inlägg av Loranga »
Hej igen,
Nu har jag fått till loggningen men jag är osäker på resultatet.
Jag har kollat så att min mätare och den blinkar med 1000 pulser.
Jag tycker jag att grafen ger väldigt låga värden. (spikarna är nog från när jag öppnade elskåpet och fotade med blixt)
Strax innan jag skapade den här grafen kikade jag på min mätare i köksskåpet som tidigare ägare installerat, den visade då på 1,47kW (den är ganka känslig exx om jag tänder en lampa i köket syns det direkt på den mätaren).
Vart bör man starta felsökningen? Ska jag "logga manuellt" mätaren i elskåpet för att ha något att jämföra med, eller kan ni direkt se om det är något som är uppenbart fel?
Grafen ser rimlig ut. Vad är det för mätare som du jämför med?
Tycker också den ser rimlig ut. Min ser likadan ut fast 3 dubbla höjden :D
Loranga
Inlägg av Loranga »
Jag tyckte spontant bara att den visade låga värden ex 665.32W med belysning, TV och dator på.
Ang min mätare i kökskåpet så vet jag inte så mycket mer än att det är det en digital mätare märkt med med kW som sitter kopplad med tre kablar till en separat dosa i elmätaren.
Nu har jag kollat min förbrukning på Jämtkrafts hemsida och sammanställt den.
Dator ~150W
TV ~150W
Kyl/frys: 50W
Diverse lampor XXX
Verkar inte vara helt orimiligt med andra ord
En bild på elmätaren i fråga skulle vara intressant! Vad står det på den riktiga elmätaren då? De allra flesta moderna elmätare kan visa aktuell förbrukning
Tomförbrukningen här är knappt 300W. Den förbrukningen täcker:
1st stor akvariepump
1st lite mindre akvariepump
1st kyl
1st frys
1st frysbox
Diverse nätverksutrustning (Switch, ett gäng HA7NET/OWSERVER/Openwrt-burkar/NAS etc)
Ventilationen till huset
Diverse smålampor
Strömmen till arbetsbänkarna bryts automatiskt nattetid.
Min genomsnittsförbruking här är ca 900 watt. Då är det 4 servrar som tar 700 av de 900 watten. När vi är hemma ligger vi mellan 1200-1800 watt i genomsnitt. Förutom när vi tvättar eller diskar eller dylikt.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Ok vid närmare eftertanke....
568 Watt per timme
13 633 Watt per dygn (568*24)
13,6 kWh per dygn
409 kWh per månad (13,6 *30)
Quart
Inlägg av Quart »
Får inte till det riktigt
Min ena elmätare har 1000blink/kwh den andra har 500.
Jag har följt "howton" på wikin.
Men får detta felmeddelande när jag försöker läsa av räknaren
test@owfs:~/bin$ sudo ./energi.sh
./energi.sh: line 7: unexpected EOF while looking for mat
./energi.sh: line 8: syntax error: unexpected end of file
Scriptet ser ut så här:
#!/bin/bash
#Exempel för en elmätare med 10000 blink per kWh. OBS . i ställe
OMRAKNINGSFAKTOR=1
COUNT=`cat /mnt/1wire/uncached/1D.C58C0C000000/counters.A|sed -e  s/" "//g`
#Lite magi för att räkna med flyttal i BASH
VALUE=`echo "$OMRAKNINGSFAKTOR $COUNT" |awk '{printf "%.0f", ($1
/usr/bin/rrdtool update /home/test/rrddata/energi.rrd N:$VALUE'
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Du har ett tecken som inte ska vara där i slutet av raden 7, ( ' ).
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Quart
Inlägg av Quart »
Plutonium skrev:Du har ett tecken som inte ska vara där i slutet av raden 7, ( ' ).
Tackar, det var lösnigen.
gadu^
Inlägg av gadu^ »
Försöker skapa en graph för elförbrukningen. Har två stycken elmätare, en för hushållsel och en för värme.
Scriptet ser ut så här...
/usr/bin/rrdtool graph /var/www/energi-24h.png \
  -E \
  --imgformat PNG \
  --start -24h \
  --end now \
  --width 600 \
  --height 400 \
  --title Exempelgraf \
  --vertical-label 'Watt' \
  -l 0 \
  DEF:Hushall=/home/janne/rrddata/energi1.rrd:energi1:AVERAGE \
  DEF:varme=/home/janne/rrddata/energi2.rrd:energi2:AVERAGE \
  CDEF:W=Hushall,3600,* \
  LINE2:W#0000FF \
  CDEF:energiK1=energi1,1000,/ \
  VDEF:value_sum=energiK1,TOTAL \
  GPRINT:value_sum:"Förbrukad mängd\: %0.2lfkWh\n" \
  GPRINT:W:MIN:"Momentanförbrukning\: Min\: %0.2lf%sW" \
  GPRINT:W:AVERAGE:"Medel\: %0.2lf%sW" \
  GPRINT:W:MAX:"Max\: %0.2lf%sW" \
  GPRINT:W:LAST:"Just nu\: %0.2lf%sW\n" \
  CDEF:W=Varme,3600,* \
  LINE3:W#FF0000 \
  CDEF:energiK2=energi2,1000,/ \
  VDEF:value_sum=energiK2,TOTAL \
och resultatet blir
root@Debbie:/home/janne/bin# ./test.sh
ERROR: Could not make sense out of ' '
./test.sh: rad 13: DEF:Hushall=/home/janne/rrddata/energi1.rrd:energi1:AVERAGE: Filen eller katalogen finns inte
./test.sh: rad 25: CDEF:W=Varme,3600,*: kommandot finns inte
Är det något jag har missat?
pixi
Inlägg av pixi »
Halloj.
Prova att ta bort mellan rummen efter rad 13 och 25. \ betyder att kommnadot fortsätter
Ta även bort det sista \
Du kanske inte klippte in helat scriptet men du måste ju ha en "interpreter" högt upp i filen , typ " #!/bin/bash ".
om det är bash kan du enkelt kolla vad som händer med scriptet om du kör "bash -x "scriptnamn"
/Andreas H
Quart
Inlägg av Quart »
Jag också en fråga hur man bakar in 2 grafer till en.
Nedan är 2 script jag kör för att skapa en för total och en för bergvärmepumpen.
Men hur gör man för att "baka ihop dem"
/usr/bin/rrdtool graph /var/www/energi_a_24h.png \
  -E \
  --imgformat PNG \
  --start -24h \
  --end now \
  --width 600 \
  --height 400 \
  --title Total Senaste 24 timmarna  \
  -l 0 \
  DEF:energi=/home/olle/rrddata/energi_a.rrd:energi:AVERAGE \
  CDEF:W=energi,3600,* \
  AREA:W#AAAAee \
  LINE3:W#000000 \
  CDEF:energiK=energi,1000,/ \
  VDEF:value_sum=energiK,TOTAL \
  AREA:W#AAAAee \
  LINE3:W#000000 \
  COMMENT:"Quart 2011"
/usr/bin/rrdtool graph /var/www/energi_b-24h.png \
  -E \
  --imgformat PNG \
  --start -24h \
  --end now \
  --width 600 \
  --height 400 \
  --title Bergvärme 24 hour  \
  -l 0 \
  DEF:energi=/home/olle/rrddata/energi_b.rrd:energi:AVERAGE \
  AREA:W#AAAAee \
  LINE3:W#000000 \
  AREA:W#AAAAee \
  LINE3:W#000000 \
