Ljussensor frågor
matajaz
Ljussensor frågor
Inlägg av matajaz »
Jag har lite frågor kring ljussensorn:
https://www.m.nu/ljussensor-analog-vers ... ad91f592ef
TSL250R har känsligheten 137 mV/(µW/cm2)
TSL252R har känsligheten 10,2 mV/(µW/cm2)
Ut från givarna kommer alltså en spänning så jag kör formeln:
Mätspänning / 0.137 => 3-10 W/cm2
Mätspänning / 0.0102 => 1-11 W/cm2
Vad är det egentligen för enhet på resultatet (W/cm2)?
Kan detta räknas om till någon annan storhet som Canela eller Lumen eller lux eller vad man nu mäter ljusflöde med?
Jag medelvärdesbildar mina värden under en timma och får följande resultat för TSL250R:
| TimeStamp | VoltageChannel_1 |
| 2010-12-02 21:20:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-02 22:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-02 23:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 00:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 01:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 02:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 03:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 04:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 05:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 06:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 07:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 08:00:00 | 1.86134227044222 |
| 2010-12-03 09:00:00 | 7.05606873762409 |
| 2010-12-03 10:00:00 | 1.38079965813851 |
| 2010-12-03 11:00:00 | 7.42103781025982 |
| 2010-12-03 12:00:00 | 2.31755361123688 |
| 2010-12-03 13:00:00 | 10.3042934840821 |
| 2010-12-03 14:00:00 | 4.59861031521018 |
| 2010-12-03 15:00:00 | 0.577867698339904 |
| 2010-12-03 16:00:00 | 0.231147079335962 |
| 2010-12-03 17:00:00 | 0.231147079335962 |
| 2010-12-03 18:00:00 | 0.233580206486866 |
Och följande för TSL252R:
| TimeStamp | VoltageChannel_2 |
| 2010-12-02 21:20:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-02 22:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-02 23:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 00:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 01:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 02:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 03:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 04:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 05:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 06:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 07:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 08:00:00 | 3.51312550146581 |
| 2010-12-03 09:00:00 | 5.06543676955536 |
| 2010-12-03 10:00:00 | 8.49686167796383 |
| 2010-12-03 11:00:00 | 6.12754447930084 |
| 2010-12-03 12:00:00 | 10.9478794696842 |
| 2010-12-03 13:00:00 | 4.57523321121129 |
| 2010-12-03 14:00:00 | 3.75822728063785 |
| 2010-12-03 15:00:00 | 3.10462253617909 |
| 2010-12-03 16:00:00 | 3.10462253617909 |
| 2010-12-03 17:00:00 | 3.18632312923644 |
| 2010-12-03 18:00:00 | 3.13730277340203 |
Här syns en annan sak jag ej förstår.
Under dagen blir det en sågtandsform på kurvan om man ritar upp den.
Mest sågtand för TSL250R.
Finns det någon logisk förklaring till detta? Solen har ej varit speciellt stark idag. Molnigt med mycket snöfall.
Sensorerna har ej blivit överstimulerade för spänningsnivåerna har ej nått max.
mysql> select MAX(VoltageChannel_1), MAX(VoltageChannel_2) from ljus;
| MAX(VoltageChannel_1) | MAX(VoltageChannel_2) |
| 2.47003768978409 | 0.150002288853285 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select MIN(VoltageChannel_1), MIN(VoltageChannel_2) from ljus;
| MIN(VoltageChannel_1) | MIN(VoltageChannel_2) |
| 0 | 0.0300004577706569 |
Jag har mina sensorer monterade i den svarta plastlådan som jag borrat två hål i för att släppa in ljus till dem.
Lådan sitter tejpad på fönstret.
Mvh Mathias
CirruZZ
Master Moderator
Re: Ljussensor frågor
Inlägg av CirruZZ »
Kan du bifoga en graf för samma period som du nämner?
matajaz
Inlägg av matajaz »
Här kommer en graf.
Mvh Mathias
PerM
Inlägg av PerM »
en timme mellan varje mätpunkt i grafen, skillnad i molntäcket kanske?
Fast, man kan ju tycka att de borde vara mer följsamma och inte få topparna på olika tider.
matajaz
Inlägg av matajaz »
Jag mäter 20 ggr (var 5e minut) per timma och sedan medelvärdesbildar jag värdena per timma innan jag ritar upp dem.
Får se om det blir liknande fenomen i morgon.
Mvh Mathias
PerM
Inlägg av PerM »
Det vore intressant att se rådatat i en graf.
matajaz
Inlägg av matajaz »
Här kommer en graf med rådata.
Lite spetsigare blir den.
Mvh Mathias
matajaz
Inlägg av matajaz »
Hej igen,
Korrigering:
Det var ej rådata utan datat dividerat med känslighetsfaktorn.
Datat är plottat med 5 min intervall.
Nedan är rådatat plottat var 5:e minut.
Mvh Mathias
PerM
Inlägg av PerM »
Ser normalt ut.
Tänk på att A/Dn ger 0V ut om den hamnar utanför mätområdet, det fär förmodligen dina 0-värden. Se till att sätta 2.56 eller 5.12V området för DS2450-kretsen.
matajaz
Inlägg av matajaz »
Du har nog rätt i att 2.56 V är max, 2.47V är högsta värdet i min tabell.
Inte lätt att ändra spänningsområdet när man löpt ett färdigt kort.
Kanske har jag för stort hål i min låda som gör att sensorn överreagerar.
Jag måste nog plugga igen hålet igen och borra upp ett lite mindre. Annars blir det väl bara nollresultat till sommaren.
För den här typen finns det inga standardvärden om jag förstår rätt.
Alla installationer ger olika resultat beroende på hur stort hål man har i lådan.
Mvh Mathias
Spänningsområde ändrar du i mjukvaran. DS2450S kan ställas in att mäta 0-2,56 eller 0-5,12V.
Embedded data systems kommer "snart" att släppa en sensor som kan mäta lux. Jag har inte fått någon information om pris än, men jag skulle gissa att sensorn kommer att kosta >1000kr.
PerM
Inlägg av PerM »
