Sigmatek Digital fotoram 8" (20cm) DN-810 WiFi
bjornsson
Inlägg av bjornsson »
Vad är så hemskt med att den bara har WEP?
Re: Sigmatek Digital fotoram 8" (20cm) DN-810 WiFi
Det är avsaknaden av stöd för WPA som är det hemska, WEP är i princip ingen kryptering alls.
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Någon som fått sin ram och kan komma med ett utlåtande?
HAr inte öppnat dem, men det nämns inte något om krypteringen på förpackningen så mina får gå i retur.
JockeS
Inlägg av JockeS »
Har precis fått hem min nyinköpta fotoram..har inte börjat något vidare, får inte ens igång programmet som dem skickar med på skivan. Någon som lyckats!?, är ingent proffs på datorer så har säkert tyckt något fel! Tacksam för svar
Felmeddelandet när man väl installerat programmet å startar upp det är: Load language resource Dll failed! Can NOT activate program!
Elf. då får du väl stå för returen till Pixmania ? Har för mig de var deras kassa system. Dvs ska skickas till frankrike rekomenderat eller nåt sådant....
Jag fick en UPS-fraktsedel och skall ringa och hämta bokning. Måhända får jag betala returfrakten, men det kan jag leva med.
gein
Inlägg av gein »
elf98 skrev:Jag fick en UPS-fraktsedel och skall ringa och hämta bokning. Måhända får jag betala returfrakten, men det kan jag leva med.
Hur fick du den fraktsedeln? Har du begärt återköp via deras hemsida eller hur går det till?
Japp, via deras hemsida.
Bra om du slipper det. Vet flera som har fått betala det själva nämligen.
bjornsson
Är det någon som fått sin och testat den än?
Min har legat på postens sortering i Ånge sedan i Måndags så jag väntar ännu på min.
gein
Inlägg av gein »
Jag kunde välja att returnera paketet direkt hos utlämningsstället och slapp på så vis betala någon frakt. Återstår väl att se om pixmania tänker debitera mig för den i efterhand istället.
bjornsson
Vill bara säga att den kan ansluta till WPA WiFi :wink:
Niklas
Inlägg av Niklas »
bjornsson skrev:Vill bara säga att den kan ansluta till WPA WiFi :wink:
WPA2 också? Dåså. ;)
bjornsson
Kan testa det med :)
Men verkar bara kunna ansluta på flicr, picasa och framechannel RSS. Men har precis packat upp den så måste väl läsa lite hur man gör :p
