Hur koppla S0 utgången påmin Garo
Quart
Inlägg av Quart »
i vårt nya hus sitter det en Garo gm 3d elmätare tillbergvärmepumpen
den har puls utgångmen det kan kopplas på 2 olika sätt.
Har tänk köra min 1-wirenät och använda min gamla räknare som jag köpt av m.nu.
här är en länk till specen på mätaren, långt ner ser man en bild på hur den kan kopplas in
http://www.garo.se/fileadmin/garo/PDF_P ... 981491.pdf
Quart
Re: Hur koppla S0 utgången påmin Garo
Inlägg av Quart »
Lyfter tråden,
Frågan är alltså vilken av S0 utgångarna som skall användas till min 1-wire räknare v2.0 ?
5) pulsutgång, öppen kollektor med GND som referens
6) pulsutgång, öppen kollektor med VDC som referens
citactiva
Inlägg av citactiva »
Vilken av S0 utgångarna? Vad jag kan se är båda inkopplingarna på anslutning 42 och 41 på elmätaren.
Nu är jag inte 100, men vettigaste inkopplingen känns ju som +5V från 1-wirenätet till 42 och 41 till ingång A eller B på räknaren
Levererar temperatur för Ljungskile/Resteröd och Uddevalla/Björbäck
5 & 6 är olika sätt att ansluta till samma ingång.
Använd 6 och skippa motståndet, räknaren har ett inbyggt motstånd som i de allra flesta fallen räcker.
5V till 42 och 41 till en av ingångarna skall räcka. Gör det inte det kan du sätta ett motstånd på 10-100k mellan ingången och jord.
Quart
Inlägg av Quart »
Tack för svaren, skall prova detta.
mrt
Inlägg av mrt »
Nybliven förbrukningsloggare här. Jag har en likadan elmätare men med ett annat namn påklistrat, och kan meddela att det fungerar att göra som föreslagits ovan:
+5V till plint 42 och från plint 41 till räknarens A eller B ingång
Håller just nu på och testloggar och har även satt en LED-detektor på samma elmätare för att jämföra. LED-detektorn ska jag sen flytta ut till stora elmätaren i yttre elskåpet.
Quart
Inlägg av Quart »
mrt skrev:Nybliven förbrukningsloggare här. Jag har en likadan elmätare men med ett annat namn påklistrat, och kan meddela att det fungerar att göra som föreslagits ovan:
Kanske en dum fråga, men tryckte du bara in kabeln i hålet eller hur fäster man den ?
mrt
Inlägg av mrt »
Kanske inte helt solklart nej men skruvarna till anslutningarna sitter på framsidan och kablarna stoppas in underifrån.
Quart
Inlägg av Quart »
Har fått dit kablar, skruvarna satt som du sa på framsidan under en panel.
Vet dock inte om allt står rätt till.
Nolställde min räknare idag, hade använt den i det gamla huset så tänkte det kan vara kul att börja om pånoll igen.
Men efter 4 timmar så har min huvudmätare gett nästan 14000 impulser (1000/kwh) medans den på bergvärmen endast gett 320.
Vet inte hur många impulser det behövs för att ge 1kwh men antar minst 500.
Det står inte på mätaren eller i specen, nån som vet ?
citactiva
Från Garos sida
Pulskvot: 100 pulser/kWh
http://www.garo.se/produkter/nnormkompo ... .html#c354
Vad får man punga ut för att bli ägare till en sådan elmätare? Den ser ju riktigt trevlig ut :)
Quart
Inlägg av Quart »
citactiva skrev:Från Garos sida
Tackar. Då kanske det stämmer ändå.
Bygg nytt hus så ingår den en sån mätare :D
mrt
Inlägg av mrt »
Samma mätare verkar finnas i en mängd olika namn, har sett åtminstone 4 olika.
Här är ett exempel, där priset också är angivet.
http://www.elonline.se/energimatare-a-c ... 65a/3271-0
citactiva
Den var lite dyr för "min smak", hittade dock en mer prisvärd som jag tänkte tipsa om.
Den har ingen flashig joystick och massa menyer men den har det jag behöver, visning av förbrukning och S0-utgång :D
3-fas elmätare elnu-LIXIN-DTS238-7 för DIN-montage.
Jag har inte köpt någon än, så någon recension får ni tyvärr inte
