Jag har funderingar på om det på nåt sätt går att mäta solenergi/antal soltimmar med wmr100n tillsammans med mjukvaran Virtual Weather Station?
Det går tydligen i kombination wmr100n och mjukvaran Weather Display, har jag sett på nätet.
Nån som har en aning om det? Jag har inte hittat nåt om det.
För ca.ett år sedan mailade jag till Ambient (tror killen heter Ed) och ställde samma fråga.
Svaret var att det just nu inte gick på något sätt. Vad som har hänt sedan dess vet jag inte, men det har inte kommit några uppdateringar på bra länge.
Jag är säker på att jag läst någonstans att det SKALL gå, om jag bara kunde komma ihåg var det var...
Det kan ha varit på http://www.wxforum.net, men jag kan inte hitta det igen.
Tack för svaren. Kanske inte är så lätt med wmr100n och vws. Och så är man ju inte direkt någon expert på det här.
Är det möjligt att få ut nåt, soltimmar eller solenergi, om man mäter temperaturen ute och temperaturen i "solar in a jar"?
Jag har inte hittat så mycket på nätet om det här. Fast det kanske finns väldigt bra sidor som beskriver det här.
Jag har byggt en solar in jar och den fungerar mycket bra efter en del "trimmande"..
Dock så använder jag Weather Display så hur det fungerar i VWS vet jag inte.
Men är du intresserad av lite tips och idéer ang byggandet av en solar in jar så kan jag beskriva
hur du skall göra och vad som kan vara problematiskt.
stars skrev:...
Starta gärna en egen tråd och beskriv hur du gjord din "solar in jar", tror det är fler som skulle kunna vara intresserade av att veta det...typ jag... ...att se hur andra har gjort är bästa inspirationen man kan få!
Jag bytte till WD just för att jag ville mäta soltimmar med en Solar In A Jar, den har suttit uppe i 1 år nu och funkar kalasbra!
Tycker det är kul att se antal soltimmar månad för månad. Det är givetvis roligast sommartid men, det är förvånande hur många soltimmar en grå November ändå har.
Fram tills idag har 2010 levererat 732 timmar sol, vilket är något mindre än förra året.
Nu hoppas man på en riktigt solig sommar!
Nån som vet algoritmerna/formlerna hur man räknar ut solinstrålningen i W/m2 i Weather Display?
Går det att på något sätt använda sig av två temperaturmätningar, en utetemperatur och en temp in a jar/solar in a jar, en algoritm/formel och beräkna med hjälp av solarkonstanten?
Blev lite inspirerad av det nedan:
Jag har jämfört två temperaturer, en i solen och en i skuggan och ritat en graf över skillnaden, och på så sätt kan man se om det är någon solinstrålning, dvs uppvärming från solen. Värdet i sig kanske man inte får ut något av men man kan se om det är instrålinging eller inte. http://www.temperatur.nu/forum/download ... &mode=view
(från tråden Räkna ut förhållanden mellan temperaturer)
Då har jag lyckats trixa till det med formler för solinstrålning, och gjort ett excelblad för att beräkna solinstrålningen, för vilket som helst datum och klocksalg på året.
Då är den stora frågan var man läsa mer utförligt om dämpningsfaktor (attenuation factor).
Sen ska jag bara försöka att koda formlerna/uträkningarna i asp också, så jag kan använda det på hemsidan, och på så sätt försöka att använda en solar in jar.
Finns mycket att läsa om på: http://www.pveducation.org/pvcdrom/prop ... hs-surface
