Samplingstid för att få jämna kurvor?
Futei
Inlägg av Futei »
Någon som kan säga vad man ska ha för samplingstid för att få jämna kurvor? atm sparar jag med 5min mellan bilden blir då såhär 1 day
sen undrar jag om man på något sätt kan göra sträcken som utgör tiderna och tempraturerna lite tydligare? dvs Sat 18.00 tex.
Re: Samplingstid för att få jämna kurvor?
Problemet i din graf är att Y-axeln är endast 2 grader. En förändring på 0,1grad får stort utrymme i grafen.
Testa att sätta -E -l 0 som parameter så kommer det att se jämnare ut.
Parametern "-E" jämnar ut graferna och "-l 0" gör så y börjar på 0.
Futei
Inlägg av Futei »
lagt till -E, skippade den där -l 0 för tillfället, -E gjorde det lite mjukare men jag antar att det blir såhär med "tajt" skala och lång samplingtid
hellgun
Inlägg av hellgun »
Jag vill också testa att jämna ut kurvorna men förstår inte var parametrarna -E och -l 0 ska in nånstans. Har sökt som en tok både här och i RRDtool-dokumentationen.
Hjälp mig!
Parametrarna skall in efter "graph" kommandot.
