Jag hade tänkt att sätta upp ett onewire när i huset. Det jag tänkt är en temp sensor i varje rum.
Huset har redan kabelrör som går till tele- och nätverksuttag. Dessa tänkte jag nyttja till onewire-kablarna.
Har inte riktigt greppat hur det fungerar med olika längder på kablarna. Så innan jag köper det jag behöver så tänkte jag fråga om min dragning kommer fungera utan problem. Jag har mätt rören och lagt på lite extra så det inte är på millimetern.
Jag har gjort en väldigt enkel skiss på hur det kommer se ut. Jag har en USB adapter i servern och sedan kommer det vara 1->2 adaptrar där det är små punkter på skissen. De förlängningskablar som finns på m.nu hade jag tänkt använda. Antingen på rulle och sätta dit RJ12 själv eller de färdigkontakterade.
Från servern drar jag upp på vinden och skarvar sedan där för att dra ner till resp. uttag. T1 har jag inte mätt ännu, men det kommer vara som de andra ungefär.
Kommer det fungera med de längder på kablarna som det är?
- Skiss
- onewire.png (5.13 KiB) Visad 11911 gånger
/Relnah
