HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Quart
Re: HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Inlägg av Quart » 09 jun 2011, 12:58
jed skrev:Nästan rätt, byt ut nano mot vi så börjar vi närma oss ;)
Quart: om du bara editerar filen så kommer dina ändringar inte att köras. Du MÅSTE editera filen med kommandot crontab -e
Om du inte får upp nano med export EDITOR... som plutonium skrev så lägg till:
export VISUAL=/usr/bin/nano
innan export EDITOR=...
dvs:
export EDITOR=/usr/bin/nano
sudo crontab -e
För att lista det du har i crontab för root så kan du köra sudo crontab -l
Tackar, nu fick jag upp ett val och valde då nano och kunde då edita crontab.
Jag har fått igång det med grafer och allt !!!!
Kör på en gammal homebrew adpater så det blev lite mer pyssel men med hjälp av detta forum löste jag det.
Tack för denna underbara tråden, en Linux newbie lyckades !
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ » 09 jun 2011, 19:34
:D Härligt när det funkar!
Quart
Inlägg av Quart » 09 jun 2011, 21:01
Kanske jublade lite för tidigt. :oops:
Får inte till cron jobben.
Kör jag sudo get_temp.sh och sedan graph_temp.sh så funkar det.
Men när jag lagt nedanstpende i crontab så vill den inte köra det enligt schemat.
*/2.5 * * * * /home/quart/bin/get_temp.sh
*/2.5 * * * * export LANG=sv_SE.utf8 && /home/quart/bin/graph_temp.pl
Måste vara något med rättigheterna på mina filer, men jag har kört sudo chmod +x get_temp.sh enligt guiden.
Inlägg av larky » 10 jun 2011, 08:01
Inget med sökvägarna inne i sjäva scriptet?
jed
Inlägg av jed » 10 jun 2011, 09:33
Quart skrev:Kanske jublade lite för tidigt. :oops:
Har du kört sudo crontab -e eller bara crontab -e?
Om du har kört skripten med sudo och sen kör crontab -r UTAN sudo så kommer den antagligen inte att fungera eftersom filerna den vill skriva ägs av root.
Prova att lägga till:
MAILTO=[din mailadress]
i början av filen, då kommer den att maila output till dig så du kan felsöka lite enklare.
Prova att byta ut */2.5 mot * också, då kommer skripten att köras varje minut istället. Det är inte alla versioner av cron som klarar */2.5...
Fungerar inte det så skicka med dina skript så kan jag kolla på dom.
Quart
Inlägg av Quart » 10 jun 2011, 09:42
citat:"Har du kört sudo crontab -e eller bara crontab -e?
Om du har kört skripten med sudo och sen kör crontab -r UTAN sudo så kommer den antagligen inte att fungera eftersom filerna den vill skriva ägs av root"
Det var nog problemet nu verkar den logga och skapa grafen som den skall
Tack !!
jed
Inlägg av jed » 10 jun 2011, 11:32
Kul att det funkar igen :)
hellgun
Hur lagra historisk data?
Inlägg av hellgun » 15 jun 2011, 17:35
Hej och tack för en bra guide!
En fråga dock...
Jag har historisk data sedan 7 månader tillbaka med 1 minuts upplösning och det är lagrat i textfiler. Finns det något smidigt sätt att läsa in dessa värden i RRDtool-databasen så att jag även får med det i mina grafer?
Formatet i textfilerna ser ut såhär:
2011-06-15 17:30	21,25
/Anders
jed
Re: Hur lagra historisk data?
Inlägg av jed » 15 jun 2011, 20:13
hellgun skrev: Jag har historisk data sedan 7 månader tillbaka med 1 minuts upplösning och det är lagrat i textfiler. Finns det något smidigt sätt att läsa in dessa värden i RRDtool-databasen så att jag även får med det i mina grafer?
Gå igenom filen och stoppa in alla värden mha rrdtool update [TIMESTAMP] istället för N: som står för NOW
Jag hackade ihop ett skript som kan göra det åt dig, jag utgår från att dina värden ligger i en fil som heter temps som ligger i /home/jed och att dina rrd-filer ligger enligt howto:n
Ligger dom någon annanstans så uppdatera $orgFile och $RRDFile i skriptet.
Det skriver ut lite data allteftersom det tuggar igenom filen och jag har kommenterat lite grann vad dom olika raderna gör.
Jag har inte testat det själv eftersom jag inte har rrdtool på den här datorn men det bör funka ;)
Som vanligt, ta backup på din rrd-fil INNAN du kör det här
Kör det från kommandoprompten genom att skriva:
php ./skript.php (skript.php ska bytas ut mot det du döpte skriptet till)
<?php
// input file
$orgFile = "/home/jed/temps";
// RRDfile
$RRDFile="/home/anders/rrddata/outside_temp.rrd";
$ptr = fopen ($orgFile, "r");
if ($ptr)
        while (($tmp = fgets($ptr, 4096)) !== false)
                echo "Processing row...";
                // Split the row
                $fields = preg_split ("/\ /", rtrim ($tmp), 10, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
                // Replace , with . to make rrdtool update happy
                $temp = preg_replace ("/,/", ".", $fields[2]);
                // rrdupdate wants a unixtimestamp (ie # of seconds since 1/1-1970)
                $timestamp = mktime (substr ($fields[1], 0, 2),
                                     substr ($fields[1], 3, 2),
                                     0,
                                     substr ($fields[0], 5, 2),
                                     substr ($fields[0], 8, 2),
                                     substr ($fields[0], 0, 4));
                // Enough magic, lets update rrd
                exec ('rrdtool update $RRDFile $timestamp:$temp');
                echo "$fields[2] degrees, timestamp $fields[0] $fields[1] added to rrd\n";
} else {
        echo "ERROR: Unable to open $orgFile\n";
fclose ($ptr);
echo "\nAll done!\n\n";
hellgun
Inlägg av hellgun » 16 jun 2011, 09:54
Ah, shit va snällt att du tog dig tid att mecka ihop ett skript!
Ska testa detta ikväll.
/Anders
jed
Inlägg av jed » 16 jun 2011, 11:08
hellgun skrev:Ah, shit va snällt att du tog dig tid att mecka ihop ett skript!
/Anders
Lugnt, satt och lyssnade på barnen som pratade lite förnöjt medans dom somnade :)
Hojta till om det strular så kan jag hjälpa dig!
look2
Inlägg av look2 » 10 dec 2012, 22:41
En liten fundering, detta har väl egentligen ingenting med how-ton att göra, men det tas ju upp rrdtool frågor här så...
Om jag vill göra grafer för tex 24 timmar, 1 vecka, 1 månad, 1år då måste jag ha 4 script, som genererar fyra grafer?
Om jag då skulle ha 10st sensorer, så kan ju kanske det blir "grötigt" att se i en graf, så om jag vill göra en graf för bara en sensor så blir det ytterligare ett script? och om jag då vill ha samma historik på den så blir det 4 script?
Så till mina 10 sensorer kommer jag att behöva 40 script?
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 » 11 dec 2012, 07:07
Nja, ett räcker men man får tänka till lite och kanske skicka med några parametrar till scriptet beroende på vad du vill ha ut, typ:
DrawImg(1w, sensor_inne.rrd, innetemp)
look2
Inlägg av look2 » 11 dec 2012, 12:39
Hmmm, har du någon länk till där just dessa grejer förklaras?
Man kanske skall läsa på det lite innan jag sitter och börjar göra alltför många script...
look2
Inlägg av look2 » 11 dec 2012, 13:17
JAg har modifierat scriptet lite för att hämta data från flera sensorer. Men nu när jag lade till en 3:e sensor så har jag lyckats fårr något tecken fel. Skulle vara trevligt om någon kunde hjälpa mig att felsöka lite.
Scriptet:
#!/bin/bash
#global
RRDDataDirectory="/home/look2/rrddata/"
#sensors
KontorTempSensor="28.71AF6E040000"
OutsideTempSensor="28.EADD6E040000"
GastrumTempSensor="28.39C36E040000"
#datafiles
RRDDataFile1="kontor.rrd"
RRDDataFile2="outside_temp.rrd"
RRDDatafile3="gastrum.rrd"
# Get temps form OWFS
KontorTemp=`cat /mnt/1wire/$KontorTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
OutsideTemp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
GastrumTemp=`cat /mnt/1wire/$GastrumTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f",
$1}'`
#Update RRD database
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile1 N:$KontorTemp
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile2 N:$OutsideTemp
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile3 N:$GastrumTemp
echo Kontoret: $KontorTemp
echo Ute: $OutsideTemp
echo Gästrum: $GastrumTemp
output:
look2@fserv:~/bin$ sudo ./get_temp.sh
ERROR: opening '/home/look2/rrddata/': Är en katalog
Kontoret: 21.57
Ute: -2.68
Gästrum: 20.63
