Tellstick och weather-display ?
Quart
Inlägg av Quart »
Är det någon här som använder Tellstick och weather-display på samma dator?
Hittade detta på telldus forum http://www.telldus.se/forum/viewforum.php?f=7
  • Har en WS550 väderstation som kommunicerar via usb med WeatherDisplay.
    Men det programmet och Tellsticken gillar inte varandra.
    Båda låser sig om Tellsticken är ansluten och WeatherDisplay igång.
    WeatherDisplay går över och försöker hämta data från Tellsticken så fort den är inkopplad. Sen spelar det ingen roll om jag går in i WeatherDisplay och ändrar tillbaka till väderstationen, den försöker ändå läsa Tellsticken.
bruka
Inlägg av bruka »
Det var jag som skrev det och har svarat detta på Telldus forum till dig:
Jag lyckades inte lösa det, Fick tag i ett annat program till väderstationen av Rickard på Safecast som läser databasen som generas av orginalprogrammet till WS550.
Quart
Inlägg av Quart »
Tack för ditt svar
Fasen vad tråkigt, vad säger Telldus om detta ?
Väljer Weather-display framför tellstick.
PerM
Inlägg av PerM »
Har ni påtalat detta problem för leverantören av WD? Det är ju uppenbart att WD gör fel; Tellstick är ju inte den enheten de ska läsa från.
bruka
Inlägg av bruka »
Jo WeatherDisplay har ju ett forum, min engelska är inte särskilt bra men Quart
kanske kan göra ett inlägg där? Eller maila program makaren direkt?
http://www.weather-display.com
Quart
Inlägg av Quart »
Jag lägger ett inlägg på weather-display.
Kan dock behöva mer info under resans gång då jag inte har ett tellstick själv
Quart
Inlägg av Quart »
Postade en fråga här.
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... 794.0.html
Tycker dock det är dåligt att inte Telldus bryr sig om att svara på vår fråga :twisted:
PerM
Inlägg av PerM »
Visst är det, men det har ju å andra sidan varit många röda dagar nu...
Quart
Inlägg av Quart »
Nu har det varit många röda dagar ja.
Men Telldus har ju inte svarat sedan 4 december.
PerM
Inlägg av PerM »
Ojdå, det var ju mindre bra
Quart
Inlägg av Quart »
Då har det ramlat in lite svar på WD forum.
Bruka, som du ser behövs det lite mer info
Svara på dessa i detta forum så översätter jag och postar på WDs forum
bruka
Inlägg av bruka »
Den här dll filen: FTD2XX.dll används av både Tellsticken och WD så det kanske är det som är problemet. Den finns i de bådas program mappar och i System32
Den finns i två versioner: 3.1.6.1 och 3.1.7.1
Båda finns i Telldus mappen + undermapp
Jag har provat alla möjliga alternativ när det gäller att köra wd och tellsticken.
Om jag har WD igång och det fungerar, pluggar i tellsticken så byter WD direkt
och medelandet i stil med "found home automation dongle" dyker upp i loggen på wd.
Där finns möjligheten att välja ws550 men det fungerar inte, den hänger envist fast vid tellsticken. Det enda som hjälper då är att dra ur tellstick och ws 550 sen starta om WD.
Har även bytt usb portar flera ggr, använder inte usb hubb.
Quart, vad har du för väderstation?
Quart
Inlägg av Quart »
Då har jag postat ditt svar på WDs forum.
bruka
Inlägg av bruka »
Tack för all hjälp och tid du lägger ner på det här Quart!
Hoppas du har nytta av det själv?? Vad har du för väderstation?
Quart
Inlägg av Quart »
Jag har en IROX men har beställt en Tellstick och hoppas jag slipper detta.
Dock har jag en kopmis som har en WS550 och han har stora problem med WD.
Den lägger av efter ett dygn ungefär.
Vilken modell av WS har du ?
