Sunricher SR-ZGP2801K4-DIM-G2-E i Zigbee2mqtt
Diskussioner runt Mottagare och Dimmrar med stöd för ZigBee.
Köp din brytare på m.nu här: https://www.m.nu/zigbee/rela-zigbee
Köp din dimmer på m.nu här: https://www.m.nu/zigbee/dimmer-zigbee
Albin0208
Inlägg av Albin0208 »
Köpte en sunricher SR-ZGP2801K4-DIM-G2-E och har försökt få in den i zigbee2mqtt. Får upp den i ui men verkar som jag måste skriva en egen converter för att kunna få events då inte stöds. Någon som har fått in denna i zigbee2mqtt?
Albin0208
Re: Sunricher SR-ZGP2801K4-DIM-G2-E i Zigbee2mqtt
Löste det tillslut, var tvungen att lägga till ieeeaddr i convertern
bilgeauditor
Inlägg av bilgeauditor »
Albin0208 skrev: 02 dec 2023, 00:36 Köpte en sunricher SR-ZGP2801K4-DIM-G2-E och har försökt få in den i zigbee2mqtt. Får upp den i ui men verkar som jag måste skriva en egen converter för att kunna få events då inte stöds. Någon som har fått in denna i zigbee2mqtt?
Verkar som du behöver skriva en egen converter. Kolla Zigbee2MQTT GitHub för liknande enheter eller be om hjälp i deras community!
