LogTemp och Vindmätare
LogTemp är en enkel mjukvara med ett brett stöd för temperatursensorer AD-chip samt luftfuktighetsmätare.
maeron
Inlägg av maeron »
Är det någin som vet om LogTemp klarar av denna vindmätaren?
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=92
Den verkar ju bestå abv en DS18S20 termometer samt en DS2423 counter (som LogTemp fixar enligt vad jag har läst) Dessutom sitter en DS2450 där som jag tror har hand om vindriktningen. All detta enligt http://www.aagelectronica.com/aag/index ... lang=en-us (gå längst ner på sidan)
Har någon testat denna med LogTemp? Temp och vindhastighet bör funka om jag kollat allt rätt, men funkar vindriktningen?
/Martin (som e sugen på att mäta lite vind :) )
Hoffan
Logtemp & Vindmätare
Inlägg av Hoffan »
Som läget är i dag så klarar Logtemp av denna vindmätare å alla
dess givare. Det enda som nackdelen är ju att det
finns ingen grafisk presentation av värdena. Vilket är lite synd.
Fast det e ju svårt att kräva massa saker. För hade man
fått med elfröbrukningen i logtemp hade jag varit övernöjd...
maeron
Inlägg av maeron »
Vad bra, då kan man ju köpe en sån *ler*
Vad det gäller el-mätningen kan du väl få det via en DS2423 counter eller??
Personligen loggar jag alla värden till en MySQL databas och genererar egna rapporter, grafer och websidor ifrån den.
/Martin
Quart
Inlägg av Quart »
Har du koll på priset inkl frakt ?
Såg att du var ifrån.
Jag jobbar i Göteborg så vi kanske kunde göra en gemensam beställning ?
maeron
Inlägg av maeron »
Jag skall kolla upp vad priset blir, med tanke på värdet $79 så lär vi åka på tullavgifter och annat skoj med. Jag skall över till USA i mars (New York och Florida), man kanske kan köpa sånt där? Någon som vet en bar affär i området *ler*
QUART > JAg återkommer när jag kollat upp frakt & tull och sånt......
/Martin
Hoffan
Rapporter & Grafer
Inlägg av Hoffan »
Så va kör du med för Verktyg när du gör dina Grafer & Rapporter?
Kör du i Windows miljö eller i Linux??'
Skulle oxå vilja få till detta...
maeron
Inlägg av maeron »
Det jag använder just nu är asp på en windows 2003 server (dvs IIS 6.0 som webserver)
Det finns massa bra moduler till ASP som ritar grafer..(GD heter den jag använder)
Jag har tittat en hel del på att att skriva ett eget java program som loggar datan till MySQL istället så jag kan få till ALLA de värden jag vill ha :) men det projektet får vänta lite, måste ha en master till och lite annat skoj :)
/Martin
Quart
Inlägg av Quart »
Jag kör mina prylar på windows server 2003.
Använder php och asp.
PHP är också ganska enkelt att använda för att skapa grafer.
Kolla jpgraph och http://www.maani.us/charts/index.php
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Fan va ni alla e duktigta
Men då skulle jag ju kunna köra detta med min 2003 Homeserver ju.
Men kör ni logtemp som logg programvara till Mysql å sedan
gör grafer & dyligt i från detta..
Har jag fattat rätt eller
bruka
Inlägg av bruka »
Du kan köra XAMPP för windows på din server.
xampp är lätt att köra igång och bla Apache, Mysql och php-stöd medföljer.
Allt installeras från samma exe fil.
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Jo men så pass mycke har jag installerat i dag..
Men hur gör man för att plocka infon från min DB så det blir snygga
grafer.. Finns det inga bra verktyg för detta.. Eller e det det som
folk rekomenderade innan i tråden som gäller eller
Quart
Inlägg av Quart »
Titta här. http://www.aditus.nu/jpgraph/
Där finns en del hjälp med hur du skapar grafer.
Sedan kan du alltid kolla på http://www.phpportalen.net/
För att få hjälp med sökningar i databasen.
Att använda MySql query browser är också ett bra sätt att lära sig hur man ställer fågor.
maeron
Inlägg av maeron »
Precis som nämns ovan så finns det massor av sätt att skapa graferna på.
BRUKA's synpunkt att köra XMAPP är en suvvurän ide på en windowsmaskin eftersom den innehållar allt man behöver ifrånbörjan, dvs mysql (med phpMyAdmin så du kan sköta sql hanteringen via webbläsare) webserver (apache) och php.
Jag har i dagsläget valt att köra på en 2003 server med IIS pga att jag har ett par servrar stående hemma (jobbar som datanörd och programmerare, så det är testservrar).
Har dock sett att man kan sköta 1-wire nätet mycket smidigt via java så jag kommer gå över till det under åren....
/martin
PerM
Inlägg av PerM »
maeron skrev:Precis som nämns ovan så finns det massor av sätt att skapa graferna på.
/martin
Kanske det projektet jag är inblandad i kan var något för dig? Om du inte absolut vill köra Java dvs.
http://sourceforge.net/projects/owdotnet/
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Va e detta för projekt då??
Finns det inga skärdumpar på hur det kan se ut osv osv..
