PHP och RRD
Niklas
PHP och RRD
Inlägg av Niklas »
Tjena.
Jag vill jobba lite med datan som finns i mina RRD-databaser.
Kan jag med php (eller något) hämta ut min förbrukning (kwh) per månad 12 månader tillbaka?
Jag vill också hämta fram förbrukning innevarande månad.. från 1:a fram tills när sidan genereras.
Tack på förhand!
Edit: Kompilerade in rrdtool-pluginen till PHP. Får se vad man kan göra för något roligt. :)
Hoffan
Re: PHP och RRD
Inlägg av Hoffan »
Berätta gärna sedan ..
Om du kommer på nån bra lösning :)
CirruZZ
Master Moderator
Re: PHP och RRD
Inlägg av CirruZZ »
Använd någon CMD funktion och vanlig hedlig rrdtool. http://www.temperatur.nu/forum/rrdtool/ ... iner#p5186
Niklas
Re: PHP och RRD
Inlägg av Niklas »
Utan att använda CMD, med stöd för RRDTOOL direkt i php:
$opts = array(
	'--start=end-1m',
    'DEF:energi=/home/niklas/rrd/energi.rrd:energi:AVERAGE',
    'CDEF:W=energi,3600,*',
    'CDEF:W_real=energi,1000,/',
    'VDEF:value_sum=W_real,TOTAL',
    'PRINT:value_sum:%0.2lf'
$result = rrd_graph('/dev/null', $opts, count($opts));
if ($result === false) {
	echo 'There was an error: ';
	echo rrd_error();
else {
  print_r($result);
Ger mig:
Array ( [xsize] => 0 [ysize] => 0 [calcpr] => Array ( [0] => 2309.40 ) )
Dvs 2309.40kwh den senaste månaden. :)
Re: PHP och RRD
Jag körde med phps inbyggda innan med. Tills att jag gav mig på att grafa med php. där saknas mycke funktionalitiet. Att hämta datan går ju ivf.
PatrikN78
Re: PHP och RRD
Inlägg av PatrikN78 »
Niklas skrev:Utan att använda CMD, med stöd för RRDTOOL direkt i php:
$opts = array(
	'--start=end-1m',
	echo rrd_error();
else {
  print_r($result);
Ger mig:
Hm, jag får ut:
Array ( [xsize] => 697 [ysize] => 301 [calcpr] => Array ( ) ) Array ( [xsize] => 697 [ysize] => 301 [calcpr] => Array ( ) )
Någonstans måste jag ju gjort fel, eller eftersom array verkar tom?
Kod (Lånad från någonstans, nu med lustiga tecken från SSH-klienten..):
<?php
    $rrd = "/home/patrik/rrddata/outside_temp.rrd"; // S�kv�gen till rrd-databasen.
    $max_month = date('m');    // Max antal m�nader att r�kna upp. Nuvarande m�nad anges som max.
    $year = date('Y');    // Vilket �r. Nuvarande �r anges. Om 2010 anges s� �ndras max_month till 12 f�r att f� hela �ret.
    $width = "600";
    $height = "200";
    $now = date('Y-m-d');
    for ($i = 1; $i <= $max_month; $i++) {    //k�r loopen tills nuvarande m�nad har r�knats upp.
       $month = $i;    // Vilken m�nad. (Skapas av loopen)
       $starttime1 = date('Y-m-d', mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year));    // datum i lite mer l�sbart format
       $endtime1 = date('Y-m-t', mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year));    // datum i lite mer l�sbart format
       $starttime = strtotime(date('Y-m-d', mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year)));    // Startdatum i Unixtid
       $endtime = strtotime(date('Y-m-t', mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year)));    // Slutdatum i Unixtid
       $filename = "temp_" . $starttime1 . "_" . $endtime1 . ".png";
       $opts = array(
         "--imgformat", "PNG",
         "--start", "$starttime",
         "--end", "$endtime",
         "--width", "$width",
         "--height", "$height",
         "--slope-mode",
         "--title",
         "Temp $starttime1 till $endtime1",
         "--vertical-label", "°C",
         "--lower", "0",
         "DEF:temp=$rrd:outsidetemp:AVERAGE",
         "LINE1:temp#000000:Ute",
         "GPRINT:temp:LAST:Temperatur %0.2lf\\n",
         "GPRINT:temp:MIN:Min\: %0.2lf%s",
         "GPRINT:temp:AVERAGE:Medel\: %0.2lf%s",
         "GPRINT:temp:MAX:Max\: %0.2lf%s\\n",
         "COMMENT:Tid\: $now"
        $ret = rrd_graph($filename, $opts, count($opts));
        if ($ret === false) {
          $err = rrd_error();
          echo "rrd_graph() FEL: $err\n";
        else {
          print_r($ret);
bertilson
Re: PHP och RRD
Inlägg av bertilson »
Skall man köra med eller utan RRD-plugin till PHP?
Är det någon som har ett enklare exempel srcipt att dela med sig av?? Jag får det inte att fungera...
Niklas
Re: PHP och RRD
Inlägg av Niklas »
bertilson skrev:Skall man köra med eller utan RRD-plugin till PHP?
Scriptet jobbar med RRD-pluginen till PHP så den måste du ha.
Den lånade koden du har hittat har jag skrivit. :)
bertilson
Re: PHP och RRD
Jag har läst ganska mycket om att köra med "CMD" istället men vet inte vad det innebär
Är som det märks helt ny på detta med PHP.
Hur gör man för att köra bash-commandon ifrån PHP t.ex om jag vill köra nått i stil med
echo $_POST["fname"] > /var/www/fil.txt
Sen är jag ute efter att mina bilder skall genereras när jag laddar sidan, och inte som nu varannan minut dygnet runt.
bertilson
Re: PHP och RRD
Och hur gör man för att få in RRD pluginet? Lyckas inte hitta någon bra dokumentation på detta
bertilson
Re: PHP och RRD
Fick in pluginet.
Hittade hjälp här:
http://sam.liho.tw/2009/03/11/howto-bui ... extension/
Kör den lånade koden ovan.
Har ändrat den så att den letar efter min RRD istället
men får felmeddelande:
"rrd_graph() FEL: opening '/home/per/rrddata/temp_outside.rrd': Permission denied rrd_graph() FEL: opening '/home/per/rrddata/temp_outside.rrd': Permission denied"
Vad gör jag för fel nu då?
*Edit
Hade visst inte läsbehörighet till mappen den lag i, RRD-baserna flyttade och nu funkar det bättre
Niklas
Re: PHP och RRD
Inlägg av Niklas »
bertilson skrev:Fick in pluginet.
Hittade hjälp här:
PHP har inte rättigheter för att läsa /home/per/rrddata/temp_outside.rrd, vet inte riktigt vilka rättigheter du bör ändra till. chmod 755 /home/per/rrddata/temp_outside.rrd kan funka. Då ger du dock alla läsrättigheter men bara ägaren skrivrättigheter.
jed
Re: PHP och RRD
Inlägg av jed »
Bertilson: användaren som kör din webserver (antagligen www_data) har inte rättigheter att läsa dina rrd-filer.
Kolla med ls -l (på ALLA kataloger i sökvägen samt rrd-filerna), antagligen kommer den inte åt /home/per
drwx------ <- då kommer bara du åt katalogen
drwxr-x--- <- då kommer du och din primära grupp åt den
drwxr-xr-x <- då kommer alla användare på servern åt den
om det bara är du som kommer in på maskinen kan du öppna upp lite.
Eller så lägger du dina rrd-filer någon annanstans, tex i /var/rrd och ger webservern läsrättigheter till dom
bertilson
Re: PHP och RRD
Hur hanterar ni bilderna?
I mitt script jag har nu, på adgj.se/temp så heter alltid bilden graph.png och ligger alltid kvar, Detta påverkar 2saker hos mig.
1. webläsaren har en tendens att chacha bilden och uppdaterar den inte om jag vill ändra något.
2. Om scriptet pga en felaktig parameter inte genererar en graph är det inte alltid man märker det.
Sen helt hypotestiskt, om det är flera som samtidigt generear en graf, hur löser man det?? Jag har på nått sätt funderat på att använda unika filnamn som automatiskt raderas.
Men vad har ni för lösning?
PatrikN78
PHP och RRD
Min heter alltid graph.png och jag har lagt in en tidsstämpel i bilden. Då ser jag om bilden är gammal ellet ny. Bilderna ritar jag om varje 2,5min med perlscript. Det räcker tidsmässigt för mig.
