Teknisk support för produkter som finns på
http://www.m.nu . Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
jed
Inlägg: 179 Blev medlem: 16 apr 2011, 10:51
Inlägg
av jed » 05 mar 2012, 17:47
....men sluta retas nu
Inlägg: 5419 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Inlägg
av elf98 » 05 mar 2012, 18:31
Jag har bara börjat!
Barometric preasure.
Quart
Inlägg: 566 Blev medlem: 17 jun 2007, 21:14
Inlägg
av Quart » 05 mar 2012, 19:13
Tycker nästa ledtråd skall vara storleken på sensorn
Inlägg
av elf98 » 05 mar 2012, 19:46
Estimated battery life: up to two years depending on sample intervall and how often a relay is switched.
PerM
Inlägg: 822 Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Inlägg
av PerM » 05 mar 2012, 20:57
Prisklass per mätpunkt?
Inlägg
av elf98 » 05 mar 2012, 21:05
Vet inte exakt prisnivå än, men målet är under tusenlappen ink moms för Temp/RH.
Quart
Inlägg
av Quart » 05 mar 2012, 22:21
Fysisk storlek ?
Inlägg
av elf98 » 05 mar 2012, 22:24
Har inte den informationen än. Om sanningen ska fram har jag inte några detaljerade specar än, men produkten verkar mycket lovande och beräknas släppas om ca 4-6 veckor.
Inlägg: 961 Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Inlägg
av daromer » 05 mar 2012, 22:32
Vill inte vara sådan men hade hoppats på 200 sek per enhet max
för 1000sek per enhet så lägger jag gärna ner tid och drar en extra kabel
Lillebror
Inlägg: 55 Blev medlem: 05 dec 2010, 19:24
Inlägg
av Lillebror » 05 mar 2012, 23:09
Jag ser en härlig mix av både trådlöst och trådbundet.
Quart
Inlägg
av Quart » 06 mar 2012, 10:59
Ser den som en kanon produkt, har precis byggt hus och dragit över 500 meter Cat6 kabel i huset.
Men för det innebär det inte att jag gärna skulle vilja ha trådlöst, framför allt blir det ju enkelt att flytta dem.
Om sensorn kanske under vintern hamnar i solljus pga av att solen är låg eller tvärtom under sommaren.
Så jag ser fram emot denna produkt, plus är ju också att den inte bara mäter temp.
Quart
Inlägg
av Quart » 02 apr 2012, 11:29
Har du någon mer rolig info att delge oss ? jag väntar med späning på denna produkt
Inlägg
av elf98 » 02 apr 2012, 17:41
xml output
sege
Inlägg: 157 Blev medlem: 05 feb 2008, 11:36
Inlägg
av sege » 07 apr 2012, 14:19
Äääääh, nu blir jag snart sur, ge hit all info och produkter!
Inlägg
av elf98 » 07 apr 2012, 15:31
Jag har ju inte så jättemycket mer info tyvärr, och produkterna är inte släppta än.
De tillverkas av ett företag som tidigare har gjort innovativa produkter av hög kvalitet till bra priser.
