Undrar om någon kan ha en bra förklaring till varför mina grafer på elmätaren inte ser ut som den borde.
Mäter på två ställen, dels för hela huset och sedan separat för varmvattenberedaren.
Så här ser grafen ut för VVB
Den går med jämna mellanrum och har en elpatron på 1500w så den är ju ok.
http://bjornsson.no-ip.com/smartphone/g ... y_Day2.png
Kollar man denna logg på elmätaren som är för hela huset så får ju inte den med elförbrukning över natten på VVb utan blir ju bara små pekar, den ska ju upp på 1500 plus det resten utav huset förbrukar.
http://bjornsson.no-ip.com/smartphone/graph/El.png
Och så här ser det ut med båda graferna på samma bild.
Här ser man ju att under dagen när VVb går igång så har jag ju den förbrukningen plus den övriga förbrukningen.
http://bjornsson.no-ip.com/smartphone/g ... ty_Day.png
Problemet är ju från ca 19 på kvällen och fram till 9 på morgonen.
