Porttelefon?
Micke-Falo
Porttelefon?
Inlägg av Micke-Falo »
Är det någon som byggt en egen porttelefon?
Jag har 6,5 mil mellan hemmet i stan och på landet så det är egentligen
bara en kul onödig grej.
Jag funderar på att bygga en av min gamla Nokia telefon.
Den har funktionen att den ringer upp ett nummer ur telefonboken
när man trycker in och håller kvar någon av sifferknapparna.
Till telefonen har jag även en handsfree (cark-91) där får ja extern
Mikrofon och högtalare samt laddning av batteriet.
Tänkte då att man gör en hållkrets som man aktiverar med ringklockknappen
och "trycker" på en siffertangent på telefonen sen får muteutgången från handsfreen släppa hållkretsen och då är ju samtalet redan på gång. Samt att man kan få larmet i huset att styra när funktionen ska vara
aktiv, dvs när det är larmat så är porttelefonen aktiv och när det är avlarmat så är den inaktiv.
Det man skulle önska var även en kamera som aktiveras när någon trycker på
ringklockan och en app i telefonen så man kan se vem som ringer på.
/Micke
beelzebubs
Re: Porttelefon?
Inlägg av beelzebubs »
Micke-Falo skrev:Är det någon som byggt en egen porttelefon?
/Micke
Borde väll gå att koppla en webbkamera på något vis, annars så finns det ju program som kan få den att starta vid rörelse.
Sedan så kan du ladda upp dem till en hemsida och på så vis se vem som ringer på dörren.
Sidan går ju att lösenordsskydda med ett enkelt inloggning så att bara behöriga kommer åt den.
Så det finns nog många sätt att lösa den biten på.
/Kenneth
Micke-Falo
Re: Porttelefon?
Kameraövervakning med rörelse har jag i huset redan, men kör man videosamtal så hade de ju varit lite fränt med "live" kontakt.
Sen kan man ju trigga kameran med ringklockeknappen oxå inte bara rörelse.
Micke-Falo
Re: Porttelefon?
Fått till en lösning med Skype som ringer ett videosamtal när man trycker på ringklockeknappen från Nexa.
Re: Porttelefon?
Inlägg av larky »
Mer beskrivning av hur du gjort!
Micke-Falo
Re: Porttelefon?
Nu har jag fått prototyp 1 att fungera. Har ett skript som via nexahome triggar skype att ringa ett videosamtal till en förinställd mottagare.
2013-04-11 19.30.24.jpg (53.38 KiB) Visad 5278 gånger
2013-04-11 19.30.07.jpg (47.15 KiB) Visad 5278 gånger
