Skulle denna funka som power injector till mitt 1-wire nät?
Jag sätter min DS9490R i den kabeln bara, eller måste 5v power injectorn sitta på 1-wire nätet direkt för att funka?
Det är ingen Powerinjector. Det enda den gör är att driver din USB dongel från extern källa istället för datorn. Kör du t ex en mindre laptop eller liknande kan detta vara bra. T ex. en raspberry PI. Då dom inte ger ut så mycke. En injektor i sig i 1wire världen är att man bryter och kopplar på externt aggregat efter USB-Adaptern i sig.
Om man sätter en Injektor dirket efter adaptern är detta dock samma som ovan Pryl. Men i mitt fall har jag Injektor för varje gren som är större.
