Trådlös temperatursensor a.k.a. ESIC klon
Quart
Re: Trådlös temperatursensor a.k.a. ESIC klon
Inlägg av Quart »
Samma här ! Jag skulle tom kunna tänka mig köpa en färdig produkt
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Har en hemma som levererar temp med 2 minuters mellanrum, helt suveränt :D
Den har inte hittils tappat kontakten någon gång.
Jag har Vellemans tx 433 sitter på min och den klarar hela huset utan problem,
Lägger jag den längst bort från min duo så är det ca 14 meter 7 gipsväggar imellan.
Härligt Jobbat NiclasF. Vi får se hur det går med "DHT22:an" :D
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Det jag skulle kunna hjälpa till med är att göra en inköpslista på komponenter som behövs. Electrokit.com skulle i så fall vara en kandidat.
Jag har dock märkt att jag är väldigt begränsad av pic12f675 och har beställt pic16f688 för att fortsätta utveckligen där istället.
Den har dubbelt så många io-portar. Precis det jag behöver.
Då kan man tänka sig att man har några pinnar för att välja vilket protokoll som ska användas (fine-offset eller mandolyn), Några digitala ingångar som kan vara pulsdetektor från elmätare, pulsdetektor från regnmätare. AD-omvandlare för något annat lämpligt. DHT22 kan användas samtidigt som man använder AD-omvandlaren (begränsning idag).
.... eller så nöjer man sig med esic_clone-0.6 som funkar toppen om man bara vill ha trådlöst 1-wire nät av DS18B20.
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Du får mer än gärna göra en inköpslista från Electrokit.com.
Jag nöjer mig väldigt bra med esic_clone-0.6 än sålänge.. Jag har en pickit2 liggandes (någonstans) antar att man kan använda sig av den för att programmera picen?
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Pickit2 är den jag använder för att programmera den. Otroligt bra verktyg. Den är USB-RS232/Pic-Programmerare/Logikanalysator i en och samma enhet.
Jag ska fixa en inköpslista på Electrokit.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
En av varje i listan;
http://www.electrokit.com
Art.nr Produkt
40361275 PIC12F675-I/P DIP-8
40410008 DIL-hållare 8-pin
41004450 LED 3mm grön diffus 3500mcd
41002663 Experimentkort 71x45mm
41002737 TX433N sändarmodul ASK 433.9 MHz
40703470 MF 0.25W 4.70K 1% Inte så noga
40704100 MF 0.25W 10.0K 1% Inte så noga
40703154 MF 0.25W 1.54K 1% Inte så noga
40320001 BC547B TO-92 NPN 45V 0.1A
41003074 Kondensator 100nF 50V Y5V axiell
41002521 Batterihållare 3xAA sladdanslutning
40359820 DS18B20+ TO-92 Temperaturgivare
Summa: 222 SEK med frakt.
Övrigt som behövs: Lödtenn, Kopplingskabel, Apparatlåda, Programmerare till PIC:en ...
Om man orkar vänta 2-4 veckor, så rekommenderar jag att beställa från ebay.com. Där köper man 10st DS18B20 för 61SEK (incl.frakt) PIC12F675 samt 433-transmittern kostar också en spottstyver. Jag skulle gissa att man får delar till 5-8 separata sändare för samma pris som en från electrokit. Å andra sidan så har man inte prylarna i brevlådan 2-3 dagar efter beställning.
Om man känner sig orolig över att beställa från ebay, så är min erfarenhet att jag har inte blivit lurad en enda gång på 50 köp. Det har hänt en gång att jag åkt på tullavgift samt postens avgift. Leveranstiden varierar mellan 1,5 vecka - 5 veckor.
Plutonium
Tusen tack Niclas. Ska lägga en beställning bums från electrokit, och funkar allt tillfreds så blir det ebay :wink:
http://essunga.org
sonnyboy
Finns det någon som kan hjälpa till med att fixa en layout och en cad fil till NiclasF eminenta clon?
Då finns det ev en kille som kan fräsa kretskorten.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
pixi
Inlägg av pixi »
Halloj denna "kille" är jag :-)
Som sonnyboy säger så behöver jag en cad fil så kan vi fixa några prototypkort och se hur det blir :-)
Ska jag ta fram ett Diy-Kit?
Quart
Inlägg av Quart »
elf98 skrev:Ska jag ta fram ett Diy-Kit?
Absolut, gärna ett färdigt kit för oss som inte har tid att pilla
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Plutonium
JA tack!
http://essunga.org
Quart
Inlägg av Quart »
Pratade med en arbetskamrat som också är sugen på detta.
Men frågan är kan man sätta en ljussensor istället för temp givaren ?
Hade varit grymt att kunna sätta den utomhus nånstans och använda den som "skymningsrelä"
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Byta bort tempsensorn går inte.
Men däremot kan man koppla den mot AD-omvandlaren och få värdet i humidityfältet.
riro
Inlägg av riro »
Med rätt prislapp köper jag ett paket direkt.
