Att det först dyker upp efter ett tag, kan bero på om du kopplat in något annat på USB kontakterna på datorn (ett minne, trådlöst nätverkskort, extern HD, tangentbord/mus eller liknande) men det kan även vara om du kopplat in något annat i datorn som drar ström, så att det blir en aning mindre till USB-kontakten... Kan vara så enkelt som att datorn jobbar lite hårdare och fläkten då går lite mer (ifall det var precis på gränsen innan).
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ubb-p68296
Det var den billigaste jag hittade på Kjell.
Själv hade jag sådan tur att det räckte med en som liknar denna:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ync-p68735
Jag tror att det beror på att den jämnar till topparna och dalarna på strömmen i USBn, vilket räckte för att min skulle bli stabil, men strömmatad är ett säkrare (om än lite dyrare) kort...
