Solceller för el produktion?
Plutonium
Re: Solceller för el produktion?
Inlägg av Plutonium »
Lite avis ;)
Du får ta många bilder och berätta hur och vad du gör och varför, när du börjar dra kabel och kopplar. :)
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
bjornsson
Inlägg av bjornsson »
Dragit och kopplat lite mera, elmätaren har jag för att kunna få in värdena i msure och mysql databasen och göra lite fina grafer :)
Sedan en LAN kabel till boxen för att kunna monitorera varje panel var för sig och även med den kunna föra lite statistik via deras webbsida.
Elkabeln kommer gå ner till elcentralen som är precis under.
Inväntar elmätarbyte och sedan inkoppling på elcentralen :)
bjornsson
Nu är det nära, skulle komma veckan efter påsk och koppla in det.
Så jag hoppas det går smidigt så jag kan komma igång med produktionen :D
bjornsson
På måndag 08:00 så kommer dom och byter mätare och samtidigt kommer elektrikern och kopplar in det.
Så nu hoppas jag på en solig vår och sommar :D
bjornsson
Nu är anläggningen igång :mrgreen:
Ska bara få fart på min 1-wire loggning så kan ni följa den på nätet med =)
bjornsson
Just nu ligger den på 650w av max 1500w.
Rätt ok för att vara så sent på kvällen tycker jag :)
bjornsson
Redan före kl 06 på morgonen så börjar de leverera, dock endast 17w :)
Men då ligger panelerna SSV.
Plutonium
När kommer graferna? :)
http://essunga.org
bjornsson
Så fort jag får elmätaren att lira, just nu känner den inte av elen som går igenom den, så vet inte om det inte funkar med en tre-fas mätare när man bara mäter en fas genom den.
hellgun
Inlägg av hellgun »
Jag har mätt luftvärmepumpen på en fas genom en Kamstrup trefasmätare. Så det är inget generellt problem iaf.
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
bjornsson
Får felsöka lite.
Men tror jag har stött på ett annat problem också.
Den nya elmätaren jag fick som jag kopplat min räknare på den blinkande lampan blinkar både när jag tar el från nätet och när jag skickar ut el på nätet så min graf visar ju all jag tar el fast jag egentligen skickar ut el på nätet.
bjornsson
Hittade denna elmätare som det står att den har backspärr, menas det att den inte loggar ström som går bakvägen eller släpper den inte ens egenom strömmen?
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare ... skena.html
Skulle den funka att sätta mellan elcentralen och huvudmätaren för att kunna få koll på elen som jag köper och elen som jag överproduserar passerar obemärkt genom ?
bjornsson
Här kommer en graf för de senaste 24h.
http://bjornsson.no-ip.com/smartphone/graph/SOLEL1.png
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
bjornsson skrev:Här kommer en graf för de senaste 24h.
Snyggt :D
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
bjornsson
Har första veckan fått ihop 31 kWh och då har det regnat en av dagarna och varit molnigt två dagar, igår med en topp notering på 7.6 kWh på ett dygn har varit den bästa.
Så en vecka med bara sol så borde jag kunna komma upp i runt 50kwh :)
