Brytare för 3-fas direktverkande elelement
MangeGBG
Inlägg av MangeGBG »
nån som vet hur man enkelt och billigt kan styra 3-fas direktverkande elelement med zwave?
Re: Brytare för 3-fas direktverkande elelement
Du behöver en kontaktor, ex http://www.clasohlson.com/se/Pr363123000/Pr363123000. Sen låter du ZWave-brytaren styra kontaktorn.
MangeGBG
Finns det billigare lösning eller kontaktorer? Blir lite små dyrt när vi har 16 element hemma. Sen tillkommer ju fibaro switchar till varje.
MangeGBG
Eller sätter jag ett antal kontaktorer i "proppskåpet" och sen styr jag dom med några fibaro universalbrytare?
Kontaktorerna sätts nog lämpligen i elcentralen. Och de styrs normalt av 230V.
Svenb
Inlägg av Svenb »
Det som är sund med den lösningen är ju att man tappar möjligheten till energimätning som vissa av z-wave brytarna har.
Vore ju väldigt intressant att veta hur mycket el varje rum drar.
Hasse1989
Inlägg av Hasse1989 »
Borde det inte gå med ett 3 fas SSR ? Lite smidigare i storleken och ljudlösa .
Starglasses
Inlägg av Starglasses »
Qubino släpper en 3-fas brytare. Kanske kan vara ett alternativ att titta närmre på?
VeraEdge, Qubino Flush 2 relay, Aeon Labs switch 5
Gamester17
Inlägg av Gamester17 »
Vet någon nu 2019 om en relativt billigt och enkel produkt kan styra enskilda 3-fas 400-volt apparater med höga laster via Z-Wave?
Hade hoppats att det fanns en 3-fas 25A variant av AEOTEC Heavy Duty Smart Switch då den inte är för DIN-skenor och inkluderar stöd för energimätning https://www.m.nu/brytare/heavy-duty-smart-switch-40a
m.nu har en blog-post om hur man använder en kontaktor men det är inte en enkel lösning och inte heller billig om man måste lägga ytterligare produkter för energimätning https://blog.m.nu/styra-3-faser-eller-h ... ia-z-wave/
