Mitt z-wave projekt med razberry.
jaytee
Re: Mitt z-wave projekt med razberry.
Inlägg av jaytee »
Också fått igång Siriproxy och styrning av Nexa-brytare :) Mycket simpelt att få igång med en färdig image till RPi. Synd bara att man måste snacka engelska med henne...
/jaytee
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Gött! Att det löste sig så smidigt. Ja men det är ett yppert tillfälle att utvärdera sin engelska :)
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
EzCo
Inlägg av EzCo »
Sett ett par som klagar på räckvidd med just RaZberry. Har ni som kör den några erfarenheter/tester av räckvidden?
Just kombon RaZberry + Domoticz verkar klart intressant - bra höstprojekt :)
Tibber inbjudan/tipslänk/värvningslänk eller kod de91e98e - Få 500 kr att handla teknikprylar för i deras store
Niklas
Inlägg av Niklas »
EzCo skrev:Sett ett par som klagar på räckvidd med just RaZberry. Har ni som kör den några erfarenheter/tester av räckvidden?
Den är väl sådär. Täcker inte hela mitt hus iaf..
Man får väl sätta någon enhet mellan (alltså, någon el-ansluten, inte batteri) som skickar vidare signalerna så eliminerar man ju problemet.
Online
Min hc2a täcker åas inte hela mitt hus heller. Klarar ca 5m i mitt betonghus.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jag kör med Raz och har Wallplugs och dimmer, den som är längst ifrån razen är ca 8 meter och 3 träväggar med gips.
Fungerar klockrent nu med 1.4
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
EzCo
Inlägg av EzCo »
Intressanta uppgifter. Niklas kanske kan säga vad han har mellan RaZberryn och sin första enhet? Ni andra får säkert också uppge ungefär vad ni upplever i avstånd.
Plutonium
Jag har ca 1.5m till närmaste fibaro dimmer från min Razberry och den enhet som är längst bort är nog på ca 15m med några enheter i mellan. Inga problem här.
http://essunga.org
ma00aem
Inlägg av ma00aem »
Hur gör man för att få ingån razberryn och domoticz? har precis köpt en och pluggat in i raspberryn där jag sedan tidigar kör domoticz på. Måste man intallera några drivrutiner? Kan jag göra det på befintlig installation eller måste jag installera om?
SEALen
Inlägg av SEALen »
ma00aem skrev:Hur gör man för att få ingån razberryn och domoticz? har precis köpt en och pluggat in i raspberryn där jag sedan tidigar kör domoticz på. Måste man intallera några drivrutiner? Kan jag göra det på befintlig installation eller måste jag installera om?
Ja, kör kommandot som står på den lilla papplappen som följde med Razberryn. Då installerar du de drivare mm. som behövs. När det är klart gå till http://[din RPis IP]:8083 och välj blue interface.
Där går du på network och kör inclution på dina enheter.
I Domoticz lägger du till Razberry under hardware. Ange 127.0.0.1:8083 som adress.
De enheter du includat kommer nu poppa upp under devices där du då kan lägga till dem för användning av Domoticz.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
ma00aem
Inlägg av ma00aem »
SEALen du är en pärla!
Jag köpte mig ett par fibaro wall plug som jag fick ifång som switch. Vet du om man kan se energi osv på dem?
SEALen
Inlägg av SEALen »
Jag har inga sådana själv men då du includade dem i "blue" gick du in under "devices configuration" och kikade? Jag missade beskriva det steget. Där kan man behöva ange rätt device för att få alla funktioner över till Domoticz.
Jag har ingen ny includad device så jag kan inte se vad knappen heter men då du klickat på din device i listan till vänster är det en av de översta knapparna.
Efter du fått rätt pryl där borde även energi mätaren ploppa upp i Domoticz skulle jag tro.
Hoppas det hjälper.
grelle
Inlägg av grelle »
Tack Plutonium för dina bilder och din text! Fick igång min nyinköpta Razberry på ett kick med dina instruktioner! Köpte hem en Duwi IP44 brytare och den går som tåget. En fundering dock, jag kan ju manuellt tända och släcka på brytaren i sig men det verkar inte rapporteras till Domoticz eller Z-waveservern...vet Ni något om detta ?
pipari
Inlägg av pipari »
Jag kör både RFXCom usb sticken och z-wave Aeon labs usb stickan... dock delat upp det på två Raspberrys (kör domoticz på båda men styr allt från samma gui)
Verkar inte ha samma problem med räckvidden på USB stickan som folk verkar ha på razberryn.
Ett plus med Aeon Labs USB sticka jämförelse med Razberryn är att jag sköter allt ifrån Domoticz gränssnittet.
Lite sent kanske, men all info är ju bra info.
grelle
Inlägg av grelle »
Ingen som vet hur man kan utröna om en brytare enl. den jag angivit i mitt inlägg ovan sänder sin status vid manuell hantering på själva brytaren med den fysiska knappen ? Tänkte att man kanske i något program kan "lyssna" efter signaler ?
