NiclasF
Inlägg: 160 Blev medlem: 24 sep 2011, 00:55
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 14:47
Vad har du i crontab?
$ Crontab -l
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
ante
Inlägg: 71 Blev medlem: 09 nov 2012, 19:06
Inlägg
av ante » 19 nov 2013, 14:54
*/2.5 * * * * /home/pi/bin/get_temp.sh
*/2.5 * * * * export LANG=sv_SE.utf8 && /home/pi/bin/graph_temp.pl
Edit: Den har inte skapat nån ny .png fil i www mappen?
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 15:01
Var ligger scripten? Klistra in en ls -la
ante
Inlägg
av ante » 19 nov 2013, 15:04
pi@raspberrypi ~/bin $ ls -al
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 18 18:45 .
drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 Nov 18 09:43 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 573 Nov 18 20:39 get_temp.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1411 Nov 18 20:40 graph_temp.pl
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 15:08
Kör
./get_temp.sh
ante
Inlägg
av ante » 19 nov 2013, 15:11
NiclasF skrev: Kör
./get_temp.sh
pi@raspberrypi ~/bin $ ./get_temp.sh
./get_temp.sh: line 13: unexpected EOF while looking for matching `''
./get_temp.sh: line 22: syntax error: unexpected end of file
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 15:31
I get_temp.sh,
Se till att inte ha radbryt på rad 12 och ta även bort {$ på samma rad.
ante
Inlägg
av ante » 19 nov 2013, 15:43
Nya felmeddelanden
awk: line 1: syntax error at or near end of line
./get_temp.sh: line 12: /mnt/1wire/10.407D18020800/temperature: Permission denied
ERROR: opening '/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd': Permission denied
ERROR: opening '/home/pi/rrddata/inside_temp.rrd': Permission denied
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 15:47
Vad ger
$ ls -la /home/pi/rrddata/
ante
Inlägg
av ante » 19 nov 2013, 15:51
pi@raspberrypi ~/bin $ ls -la /home/pi/rrddata/
total 10988
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 19 12:26 .
-rwxr-xr-x 1 root root 2054 Nov 19 12:25 create_rrd.sh
-rw-r--r-- 1 root root 5614104 Nov 19 13:50 inside_temp.rrd
-rw-r--r-- 1 root root 5614104 Nov 19 13:50 outside_temp.rrd
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 16:04
$ sudo chown -R pi:pi /home/pi/
Och prova sedan scriptet igen.
Edit: pi:pi
ante
Inlägg
av ante » 19 nov 2013, 16:21
Funkar ej
pi@raspberrypi ~/bin $ sudo chown -R /home/pi/
chown: missing operand after `/home/pi/'
Try `chown --help' for more information.
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 16:24
Var lite för snabb och missade det viktigaste. Se edit och prova igen.
ante
Inlägg
av ante » 19 nov 2013, 16:50
Nytt fel
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 19 nov 2013, 17:02
Kolla i din /etc/owfs.conf
Det ska finnas en rad med allow_other
Om inte, lägg till och starta om owfs.
$ /etc/init.d/owfs restart
Prova sedan get_temp.sh igen.
