Domoticz och 1-wire
ajonassonswe
Domoticz och 1-wire
Inlägg av ajonassonswe »
Har kört igång mitt nyinköpta Raspberry Startpaket, Kör domoticz med OWFS :idea: och loggar temp,
Fungerar bra MEN Temp avläsningarna fladdrar upp och ner. Se bild!
:?: Har någon en ide vad detta kan bero på? Trasig Tempgivare? Känns som jord fel!?
:idea: Fick skapa mappen "/mnt/1wire" manuellt som root användare innan det fungerade riktigt
Fluktuerande Temp
Fluktuerande Temp
Re: Domoticz och 1-wire
Hur har du kopplat in sensorn? (sensorn som levereras med startpaketen är högtempssensorer och orange kabel måste anslutas till +5V.
gertlind
Inlägg av gertlind »
Jag har exakt samma data i min /mnt/1wire.
Har inte ens någon 1wire pryl ansluten?
Senaste prylen som jag installerade var en RFX USB modul. Kan det finnas nåt 1wire stöd i den?
26.6666gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
53.976gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
37.5207gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
76.0249gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
66.7724gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
53.1606gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
3.92803gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
43.7638gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
72.0952gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
28.4293gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
73.8534gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
35.4049gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
68.7861gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
16.5974gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
44.0105gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
88.0075gert@temperatur ~ $
Exakt hur startar ni owfs? det går att starta med fejksensorer.
gertlind
/usr/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire
Och du har inte någon USB-adapter ansluten?
ajonassonswe
Testade detta, FUNGERADE
Inte så lätt att förstå då endast Blå, Blå/Vit är anslutna i RJ12án!? :?
Fick klippa av kontakten för denna koppling. Se nedan
Nu får jag upp 2 st tempgivare.
OK en av dessa visar rätt och är stabilt, vad är det andra värdet?
RJ12 Blå o Blå/Vit
RJ12 Blå o Blå/Vit
Hm.
Var endast blå/blåvit ansluten i den RJ12a vi skickade har du sannolikt fått en lågtempssensor av misstag.
Om du kollar "power" under den aktuella sensorn så ser du om den tycker att den är spännignsmatad eller inte.
gertlind
En strömmatad USB hub
Hårddisk
RFX433 Modulen.
Då har domoticz någon standardinställning för owfs som lurar er låter det som.
gertlind
Får se vad som händer när jag stoppar i 1Wire stickan i helgen.
ajonassonswe
Hm.
Svar:
Under "Power" står det "1"
Den Temp kabel jag fick med var nog bara fel-knäppt!
Nu fungerar allt!!!
Tackar!
Ok. Mycket ovanligt med felkontakterade kontakter som tur är.
Bra att det fungerar!
Juppe
Inlägg av Juppe »
Tjena,
Varför får jag N/A ganska ofta när jag rapporterar till temperatur.nu?
Kör åxå med en Pi+owfs+1-wire+domoticz.
Så här ser mitt LUA script ut.
commandArray = {}
if (otherdevices_temperature['Temp_V_Ute'] <= otherdevices_temperature['Temp_N_Ute']) then
commandArray['OpenURL']='http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... 35ef579&t=' .. string.format("%4.11f", otherdevices_temperature['Temp_V_Ute'])
else
commandArray['OpenURL']='http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... 6328327&t=' .. string.format("%4.11f", otherdevices_temperature['Temp_N_Ute'])
end
return commandArray
Förr hade jag .. string.format(%.2f
Vilken mätpunkt? Vad står det för felorsak på temperatur.nu i samband med att temperaturen inte läggs till?
